Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работают наушники
При подключении наушников звук в них отсутствует.
Уровень громкости установлен на минимум
Убедитесь, что громкость на телефоне не выключена. Используйте боковые кнопки для регулировки громкости.
Наушники неисправны
Возможно, ваши наушники сломаны, попробуйте подключить другие.
Поврежден разъем для наушников
Попробуйте несколько пар наушников, которые работают с другими устройствами. Если звук в наушниках по-прежнему отсутствует, возможно, поврежден разъем. Если разъем для наушников поврежден, вам потребуется заменить разъем для наушников.
Телефон не включается
Телефон не включается, что бы вы ни пробовали.
Разряженный аккумулятор
Если телефон включается только при подключении к сети, возможно, аккумулятор вышел из строя. Вы можете заменить аккумулятор.
Повреждена материнская плата
Если телефон не включается даже при подключении к сети, возможно, повреждена материнская плата. Вы можете заменить материнскую плату.
Не работает фронтальная камера
Изображения, сделанные на фронтальную камеру, получаются размытыми или полностью черными.
Камера чем-то закрыта или загрязнена
Если фотографии получаются размытыми или черными, убедитесь, что объектив камеры ничем не закрыт. Аккуратно протрите объектив тканью, чтобы очистить его от загрязнений.
Программный сбой мешает работе камеры
Если фотографии получаются размытыми или черными, возможно, работе камеры мешает программный сбой. Попробуйте сбросить настройки камеры на «по умолчанию».
Фронтальная камера неисправна
Если фотографии размыты или черные, объектив ничем не закрыт, а проблема не связана с программным обеспечением, возможно, камера сломана. Вам потребуется заменить фронтальную камеру.
Не работает задняя камера
Изображения, сделанные на заднюю камеру, получаются размытыми или полностью черными.
Задняя камера неисправна
Если фотографии размыты или черные, объектив ничем не закрыт, а проблема не связана с программным обеспечением, возможно, камера сломана. Вам потребуется заменить заднюю камеру.
Телефон зависает или самопроизвольно выключается
Телефон внезапно зависает, и вы не можете понять причину.
Телефон зависает при использовании определенного приложения
Если зависание происходит при открытии конкретного приложения, возможно, проблема кроется в нем. Попробуйте обновить приложение или удалить его, чтобы устранить проблему.
Системный сбой вызывает зависание телефона
Если телефон зависает без видимой причины, это может быть вызвано программными ошибками. Убедитесь, что ваша система обновлена. Также попробуйте вернуть исходные настройки в системных параметрах телефона.
Если вы не нашли другого объяснения, почему телефон самопроизвольно зависает, возможно, повреждена материнская плата. Вам потребуется заменить материнскую плату.
Victor Lopez
Участник с: 01/12/15
509 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 87
За все время: 11,375
