Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Даже после подключения зарядного устройства к планшету Nexus 9 не включается и не перезагружается.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор внутри Nexus 9 вышел из строя и требует замены. Помощь по извлечению аккумулятора вы найдете в Замена аккумулятора Nexus 9 руководстве.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что используемое зарядное устройство предназначено для Nexus 9. Возможно, данное зарядное устройство не поддерживается Nexus 9. Кроме того, иногда причиной того, что устройство не заряжается, могут быть некачественные аналоги, поэтому по возможности избегайте их использования. Перейдите по ссылке, чтобы приобрести новый Сетевой адаптер и зарядный кабель Google Nexus 9.
Неисправная розетка
Иногда проблема заключается ни в устройстве, ни в зарядном устройстве. Возможно, розетка, используемая для зарядки, неисправна, поэтому просто подключите зарядное устройство к другой розетке и проверьте, решит ли это проблему.
Медленная зарядка
Планшет заряжается, но процесс идет значительно медленнее, чем обычно.
Плохое внутреннее соединение
В результате длительного использования внутренние соединения внутри Nexus 9 могут повредиться или выйти из строя. Это может быть причиной того, что аккумулятор заряжается медленно или не заряжается вовсе. Извлечение неисправного аккумулятора — лучший способ устранить эту внутреннюю проблему. Ознакомьтесь с руководством Замена аккумулятора Nexus 9.
Неисправный разъем
Иногда кабель, используемый для зарядки Nexus 9, может быть поврежден из-за попадания влаги или просто в результате износа. Замена этой части зарядного устройства и повторное подключение к Nexus 9 могут решить проблему.
Неисправный адаптер
Как и в случае с кабелем, адаптер, преобразующий переменное напряжение из розетки в полезное постоянное напряжение, мог прийти в негодность из-за естественного износа или потери контакта во внутренних соединениях. Замена этого адаптера на новый может стать быстрым решением для планшета Nexus 9, который не заряжается.
Сенсорный экран не реагирует
Экран вашего Nexus 9 не реагирует на нажатия пальцами или любыми другими предметами.
Разбитый/треснувший экран
Экран вашего Nexus 9 мог потерять чувствительность к касаниям из-за поломки или трещин. Трещина или разбитое стекло могли стать результатом сильного удара, поэтому возможны и внутренние повреждения. Лучшим вариантом будет полная замена разбитого экрана на новый. Помощь по снятию экрана вы найдете в Замена ЖК-экрана Nexus 9 руководстве.
Если ваш Nexus 9 недавно падал, повреждения могли возникнуть во внутренних электрических соединениях устройства. Удар мог нарушить положение внутренних компонентов, соединяющих экран с материнской платой планшета, превратив сенсорный экран в обычный... экран. Чтобы исправить это, необходимо открыть планшет и убедиться, что кабель, соединяющий ЖК-дисплей с материнской платой, подключен и не поврежден. Если это не так, экран необходимо заменить. Для устранения этой ошибки обратитесь к Замена ЖК-экрана Nexus 9 руководству, чтобы найти внутренние соединения.
Засветы на экране
По углам экрана постоянно отображается белый свет по самым краям, когда устройство включено.
Google известно о распространенной ошибке с засветами по углам экрана Nexus 9. Засвет выглядит как белый свет, проявляющийся по краям экрана, даже когда планшет должен отображать другой цвет. Google предложила замену любому планшету с такой проблемой, вам просто нужно отправить его обратно.
Wi-Fi не работает или постоянно отключается
Независимо от того, как вы держите устройство, оно не видит и не подключается к беспроводному интернету в зоне доступа.
Слишком большое расстояние до роутера
Если ваш Nexus 9 находится слишком далеко от роутера, обеспечивающего беспроводное соединение, это может быть причиной частых обрывов связи. При перемещении ближе к роутеру качество беспроводного соединения должно стать лучше. Вы также можете попробовать перезагрузить роутер — это распространенное решение проблем с Wi-Fi.
Wi-Fi выключен
Возможно, Wi-Fi на устройстве не работает просто потому, что соответствующая настройка была установлена в положение «выкл.». Для исправления этой проблемы просто включите настройку Wi-Fi в положение «вкл.», после чего планшет должен увидеть все окружающие беспроводные сети.
Если включение Wi-Fi на вашем Nexus 9 не решило проблему отсутствия беспроводного соединения, возможно, произошло повреждение внутреннего контакта. Чтобы исправить это, необходимо открыть планшет и найти чип Wi-Fi на материнской плате. Если при осмотре чип выглядит поврежденным, сделать ничего нельзя. Единственным решением для восстановления работы Wi-Fi будет замена всей материнской платы. Следуя шагам в Замена задней камеры Nexus 9 руководстве, можно легко и правильно извлечь материнскую плату.
Неисправная материнская плата
Иногда внутри материнской платы Nexus 9 могут возникнуть повреждения, в результате которых Wi-Fi и другие функции могут работать неправильно. Извлечение материнской платы и замена её на новую должны вернуть устройство в рабочее состояние. Следуйте инструкциям в Замена задней камеры Nexus 9 руководстве, чтобы правильно извлечь материнскую плату.
Технология NFC не передает данные
Nexus не может обмениваться информацией с другими NFC-устройствами при их сближении.
Функция не включена
Возможно, настройки NFC на Nexus 9 установлены в положение «выкл.». Просто переключив настройку NFC с «выкл.» на «вкл.», вы сможете обмениваться данными, как и положено.
Сломанная антенна NFC
Поскольку плата NFC расположена ближе к задней панели Nexus 9, возможно, антенна была повреждена в процессе повседневного использования планшета. Лучшим решением будет открыть заднюю крышку планшета и осмотреть антенну. Если видны внешние повреждения, лучше всего заменить её на новую. Пожалуйста, следуйте шагам в Замена кнопок питания и громкости Nexus 9 руководстве вплоть до этапа снятия синей антенной платы.
Сломанная печатная плата
После осмотра антенны NFC следует проверить печатную плату NFC. Если антенна в порядке, возможно, произошло повреждение оборудования внутри самой платы. Просто заменив сломанную плату на новую, вы восстановите работоспособность планшета. Пожалуйста, следуйте шагам в Замена кнопок питания и громкости Nexus 9 руководстве вплоть до этапа снятия синей антенной платы и печатной платы.
Динамики не работают
Если звук, воспроизводимый планшетом, искажен или отсутствует вовсе, возможно, динамики Nexus 9 вышли из строя.
Сломанные динамики
Если звука нет или он сильно искажен, возможно, динамики планшета неисправны. Единственное реальное решение этой проблемы — заменить динамики на новые. Ознакомьтесь с Замена динамиков Nexus 9 руководством, если вы готовы открыть планшет и починить его самостоятельно.
Возможно, внутреннее соединение между динамиком и материнской платой было нарушено или повреждено. Единственный способ исправить это — открыть плату и проверить всё самостоятельно. Если вам нужны инструкции, ознакомьтесь с Замена динамиков Nexus 9 руководством.
Сломанная камера
Вы пытаетесь сделать снимок на заднюю камеру Nexus 9, но она не работает, или приложение не открывается.
Поврежденное приложение
Возможно, приложение, используемое для запуска камеры, повреждено. Чтобы исправить эту проблему, удалите и переустановите приложение камеры в интерфейсе Nexus 9. Это может исправить поврежденные файлы приложения.
Неисправный компонент камеры
Если ваш планшет недавно падал или получил удар в заднюю часть, компонент камеры мог выйти из строя. Чтобы устранить эту неисправность, возможно, придется открыть планшет. Помощь в поиске камеры вы найдете в Замена задней камеры Nexus 9 руководстве.
Возможно, внутренний шлейф камеры, подключенный к материнской плате, поврежден или нарушен. Для решения этой проблемы необходимо открыть планшет и проверить наличие видимых повреждений. Вы можете ознакомиться с Замена задней камеры Nexus 9 руководством, если вам нужна помощь в поиске или извлечении задней камеры.
Кнопки не работают
Если при нажатии боковых кнопок на экране устройства нет никакой реакции, возможно, кнопки сломаны.
Посторонний предмет под кнопками
Если кнопки западают или нажимаются неправильно, это может быть вызвано попаданием мусора вокруг кнопок или под них. Если не удается удалить мусор снаружи, пожалуйста, обратитесь к нашему Замена кнопок питания и громкости Nexus 9 руководству.
Кнопки слишком сильно утоплены
Если кнопки трудно нажимать, возможно, стоит подложить бумагу за кнопки, чтобы выдвинуть их дальше наружу. Пожалуйста, обратитесь к Замена кнопок питания и громкости Nexus 9 руководству, чтобы узнать, как вставить бумагу.
Кнопки внутренне соединены с материнской платой, поэтому при падении или сильной тряске устройства есть вероятность, что кнопки отсоединились от неё. Пожалуйста, обратитесь к Замена кнопок питания и громкости Nexus 9 руководству, чтобы проверить, отсоединены ли ваши кнопки.
Перегрев
Nexus 9 может перегреваться, если он стал слишком горячим на ощупь или если вы чувствуете, что он заметно нагрелся в руках.
Слишком много одновременно запущенных приложений
Запуск слишком большого количества приложений одновременно может привести к перегреву планшета из-за высокого потребления ресурсов процессора. Чтобы планшет не перегревался и не возникало повреждений внутренних соединений, старайтесь не использовать много приложений сразу и закрывайте те, которыми не пользуетесь. Кроме того, помогает использование других браузеров, а также обновление всех загруженных приложений.
В окружении теплоизолирующих материалов
Как и в случае с любым другим электронным устройством, лучше всего использовать планшет в зоне с постоянной или хорошей циркуляцией воздуха. При нахождении устройства среди материалов, удерживающих тепло, планшет может перегреться, что может привести к внутренним повреждениям.
Kelsey Rodriguez
Участник с: 01/22/15
874 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - Ответить Поделиться
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - Ответить Поделиться
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - Ответить Поделиться
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - Ответить Поделиться
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 62
За все время: 25,177
