Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
NikePlus Sportband не включается
Браслет не включается, и на экране ничего не отображается.
Устройство не заряжено
Убедитесь, что устройство заряжено. Если аккумулятор разряжен, браслет не включится, и на экране ничего не появится. Зарядите устройство, подключив USB-разъем к порту USB на всю ночь, а затем попробуйте снова.
Устройство не реагирует
Если при нажатии кнопки питания экран не загорается и устройство никак не реагирует, возможно, оно повреждено. Возможна поломка из-за попадания влаги, хотя устройство является водостойким (выдерживает до 30 минут на глубине до 1 метра). Также возможны механические повреждения, если устройство было раздавлено. К сожалению, такие повреждения не подлежат ремонту, и электронику браслета потребуется заменить. Инструкции по разборке и сборке устройства для замены электроники см. в соответствующем руководстве.
NikePlus Sportband не подключается к компьютеру
Устройство не обнаруживается при подключении к USB-порту компьютера.
Неправильное подключение
Убедитесь, что устройство правильно вставлено в USB-порт компьютера. Если устройство вставлено перевернутым или вставлено в порт не до конца, компьютер его не распознает.
Повреждение USB-разъема
Если компьютер не распознает или не обнаруживает устройство при подключении, возможно, поврежден USB-разъем. Такое повреждение может быть вызвано различными причинами, например, неправильным использованием. Если дело в этом, может потребоваться замена электроники внутри браслета. Инструкции по замене электроники см. в этом руководстве.
Экран NikePlus Sportband отображает информацию с ошибками
Информация на экране браслета отображается некорректно или нечетко.
Если экран отображает информацию с ошибками или устройство никак не реагирует при нажатии кнопки питания, возможно, оно повреждено. Возможна поломка из-за попадания влаги, хотя устройство является водостойким (выдерживает до 30 минут на глубине до 1 метра). Также возможны механические повреждения, если устройство было раздавлено. К сожалению, такие повреждения не подлежат ремонту, и электронику браслета потребуется заменить. Инструкции по разборке и сборке устройства для замены электроники см. в соответствующем руководстве.
Alyssa Setnar
Участник с: 02/15/16
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S9G9
5 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
My power button is stuck in the inside position. Can't push it in.
Jane Hall - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 30
За все время: 2,615
