Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Трудно разглядеть детали на экране
Экран выглядит затуманенным, а отображаемую информацию невозможно прочитать.
Экран загрязнен
Дата и время могут не отображаться на экране из-за того, что он загрязнен. Чтобы очистить экран, снимите защитную пленку, промойте ее, высушите и аккуратно установите обратно на часы. Чтобы разобрать часы и получить доступ к экрану, воспользуйтесь нашим руководством по замене экрана здесь.
Экран разбит
Возможно, из-за попадания влаги или механического повреждения лицевой части часов экран требует замены. Инструкции по замене экрана можно найти здесь.
Ремешок сломан
Передняя часть ремешка
Часы невозможно носить, так как ремешок мог повредиться из-за воздействия пота, что привело к его ослаблению. В данном случае переднюю часть ремешка сложно заменить из-за встроенного внутри зарядного кабеля. Чтобы решить эту проблему, лучше всего склеить сломанные детали водостойким клеем и оставить их сохнуть минимум на час.
Задняя часть ремешка
Эта деталь подлежит замене; воспользуйтесь руководством по задней крышке/задней части ремешка, которое находится здесь.
Часы работают некорректно
Программные сбои могут привести к отображению неверного времени, даты и другой неточной информации.
Часы не реагируют на действия
Если экран завис на определенной функции, может потребоваться перезагрузка часов. Для мягкой перезагрузки удерживайте кнопку «UP» и выберите соответствующую опцию на часах. Примечание: это не сбрасывает дату и время полностью. Если это не помогло, попробуйте подключить часы к любому компьютеру через разъем USB. Если и это не принесло результата, отсоедините часы от компьютера. Это приведет к отключению аккумулятора, что вызовет принудительную (аппаратную) перезагрузку часов.
ПО часов устарело
Возможно, GPS не обновлен до последней версии, поэтому часы требуют обновления. Загрузите официальную программу Nike и установите с ее помощью обновления прошивки. Скачать здесь.
Часы не включаются
Устройство не включается или не реагирует на зарядку.
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор мог выйти из строя и требует замены. Чтобы решить эту проблему, замените аккумулятор на новый, который можно приобрести на веб-сайте Nike, воспользовавшись руководством по замене аккумулятора, доступным здесь. После этого подключите часы для зарядки нового аккумулятора.
Основная плата повреждена
Основная плата повреждена и не функционирует. Поскольку она соединена с передней частью ремешка, ее непросто заменить.
Программные сбои
Возможно, вам потребуется выполнить сброс часов до заводских настроек. Это можно сделать с помощью программы, предоставленной Nike. Ссылку можно найти здесь: Скачать здесь.
GPS не работает
Часы не синхронизируют мое местоположение, и поиск сигнала занимает слишком много времени.
Сигналу GPS препятствуют объекты
Попробуйте оставаться на месте вдали от зданий или густых лесных массивов, так как объекты могут блокировать сигнал GPS. Для устранения этого сбоя может потребоваться перезагрузка часов.
Модуль GPS неисправен
Если GPS все еще работает со сбоями и не ловит сигнал, возможно, придется заменить модуль. Заменить модуль GPS можно с помощью руководства по замене GPS, которое находится здесь.
Ian Eichorn
Участник с: 10/22/15
696 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Ответить Поделиться
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Ответить Поделиться
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Ответить Поделиться
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 13,975
