Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки камеры не реагируют
Возникли трудности с выполнением нужных действий при нажатии кнопок.
Проверьте аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Иногда заряда хватает для включения камеры, но недостаточно для съемки фото или видео. В этом случае необходимо зарядить аккумулятор. Извлеките аккумулятор из камеры, вставьте его в зарядное устройство, подключите устройство к розетке и дождитесь, пока индикатор не начнет гореть постоянно, что подтвердит полную зарядку аккумулятора.
Обратитесь к этому руководству, если кнопки не работают (Руководство по ремонту кнопок)
Фотографии получаются размытыми
Сделанные фотографии нечеткие.
Влага на объективе
Если объектив запотел после погружения камеры под воду, фотографии могут быть размытыми. Чтобы решить эту проблему, прежде всего попробуйте протереть объектив безворсовой тканью круговыми движениями.
Если это не помогло устранить размытость, следующим шагом будет использование фена на минимальной мощности. Аккуратно водите феном на расстоянии около 15 см от объектива, чтобы медленно испарить влагу. Обязательно используйте минимальный режим нагрева и не перегревайте объектив, так как это может привести к его повреждению.
Наконец, если размытость осталась, объектив необходимо разобрать и тщательно очистить. Nikon выполняет такую чистку по гарантии, поэтому вы можете отправить камеру в сервисный центр для профессионального обслуживания.
Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, попробуйте заменить уплотнительное кольцо, как показано в этом руководстве (Руководство по замене уплотнительного кольца)
Вы снимаете в неправильном режиме
Проверьте настройки режима камеры (P, S, A и M) и выберите тот, который лучше всего подходит для желаемого типа фотографий. См. справочное руководство Nikon 1 AW1, чтобы понять, как использовать каждый из этих режимов. См. стр. 40 справочного руководства.
Камера выключилась автоматически
Камера самопроизвольно выключилась во время использования.
Камера разрядилась
Замените аккумулятор на полностью заряженный.
Камера могла перегреться
Если вы используете камеру на пляже или в других условиях с высокой температурой окружающей среды, через некоторое время она может перегреться. Чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов, камера выключится автоматически. Вам придется подождать, пока камера остынет, прежде чем вы сможете продолжить ее использование.
Камера не записывает видео
Камера не записывает видеоролики.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если аккумулятор камеры разряжается, вы не сможете записывать видео. Выключите камеру и замените аккумулятор на полностью заряженный.
Проверьте свободное место на SD-карте
Проверьте SD-карту, вставленную в камеру Nikon, чтобы убедиться, что на ней достаточно места для записи видео. Камера не будет записывать видео, если оставшегося места на карте слишком мало. Если SD-карта заполнена, замените ее на новую (не потеряйте старую, на ней все ваши воспоминания!).
Проверьте режим камеры
Проверьте режим съемки на Nikon 1 AW1. Если камера установлена в режим «Лучший момент» или «Снимок», вы не сможете записывать видео. См. справочное руководство (стр. 66), чтобы узнать, как записывать видеоролики.
Камера не записывает звук
Видеозаписи воспроизводятся без звука.
Микрофон камеры выключен
Убедитесь, что настройка звука включена при записи видео на камеру. Перейдите в параметры звука видеозаписи и активируйте эту функцию в камере.
Видео записано в неправильном режиме
Если вы записали видео в режиме «Снимок» или «Замедленная съемка», звук в этих настройках записываться не будет. Чтобы записать видео со звуком, необходимо выбрать другой режим съемки.
Lester Rodriguez Piti
Участник с: 10/04/16
373 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Ответить Поделиться
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Ответить Поделиться
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Ответить Поделиться
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Ответить Поделиться
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 50
За все время: 3,618
