Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Кнопка питания не включает камеру. Экран остается черным.
Аккумулятор не установлен
Возможно, в камере нет аккумулятора. Возьмите аккумулятор и установите его, воспользовавшись нашим руководством по замене аккумулятора.
Аккумулятор разряжен
Подключите зарядное устройство камеры к порту mini-USB или извлеките аккумулятор с помощью этого руководства и вставьте его в прилагаемое зарядное устройство. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно два часа.
Аккумулятор вышел из строя
Замените аккумулятор, следуя ссылке на это руководство.
Камера медленно делает снимки
Камера не делает снимок сразу после нажатия кнопки спуска затвора.
Включено шумоподавление при длинной выдержке
Возможно, у вас включена функция шумоподавления при длинной выдержке. Зайдите в меню настроек и отключите эту функцию.
Включены функции творческого режима
Убедитесь, что режимы «Ночной пейзаж», «Ночной портрет» и «Простая панорама», а также функция подсветки выключены. Отключение этих функций и включение HDR позволит вашей камере делать снимки быстрее.
Снимки не сохраняются
После того как вы делаете снимки, камера не сохраняет их для последующего просмотра.
Отсутствует карта памяти
Возможно, в камеру не вставлена карта памяти. Чтобы проверить это, откройте отсек для карты памяти/аккумулятора в нижней части камеры. Рядом с аккумулятором находится слот для карты памяти.
Карта памяти переполнена
Если карта памяти вставлена, а камера по-прежнему не сохраняет снимки, возможно, она заполнена. Чтобы исправить это, можно либо заменить карту памяти на новую, следуя шагам в предыдущем подзаголовке, либо удалить фотографии из текущего хранилища камеры.
Неисправность дисплея
Экран работает некорректно.
Экран разбит
Замените экран, воспользовавшись этим руководством.
Плохое внутреннее соединение экрана
Замените экран или устраните проблемы с внутренними соединениями с помощью этого руководства. Если проблема не исчезла, возможно, дело в материнской плате. В таком случае замените её, следуя этому руководству.
Невозможно создать дополнительные фотографии на карте памяти
Это сообщение об ошибке появляется при попытке сделать снимок.
Имя папки — 999, и в ней содержится 999 фотографий
Подключите камеру или SD-карту к компьютеру и переименуйте папку. Для этого откройте папку DCIM на компьютере и выберите папку с названием 999. Щелкните по ней правой кнопкой мыши, выберите «Переименовать» и введите новое имя.
Имя папки — 999, и одна из фотографий имеет имя 9999
Подключите камеру или SD-карту к компьютеру и переименуйте файл фотографии. Откройте папку DCIM на компьютере, выберите папку 999, а затем — фотографию с именем 9999. Щелкните по ней правой кнопкой мыши, выберите «Переименовать» и введите новое имя.
Alexander Mitchell
Участник с: 09/26/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За все время: 2,176
