Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, возможно, ее нужно зарядить или заменить аккумулятор. Если вы давно не пользовались камерой, аккумулятор мог разрядиться или выйти из строя. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен и его необходимо заменить. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по разборке ЖК-экрана.
Неисправная материнская плата
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, причина кроется в материнской плате.
Объектив не убирается
Нажатие кнопки зума не дает никакого результата.
Одна или несколько кнопок зума сломаны
Возможно, одна или несколько кнопок зума сломаны и их необходимо заменить.
Объектив сломан
Возможно, объектив сломан и подлежит замене.
Шторка объектива не открывается или не закрывается должным образом
Шторка объектива работает некорректно.
Внутренняя пружина сломана
Возможно, пружина шторки объектива сломана и требует замены.
Шторки объектива заклинило
Возможно, шторки объектива нужно снять и смазать.
ЖК-экран поврежден
Камера включается, но дисплей треснул или поврежден.
ЖК-экран треснул, разбит или не включается
Если ЖК-экран треснул, разбит или не включается, возможно, потребуется его замена. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по разборке ЖК-экрана.
Вспышка не работает
Вспышка включена, но не срабатывает при съемке.
Лампа вспышки перегорела
Возможно, лампа вспышки перегорела и нуждается в замене.
Конденсатор вспышки вышел из строя
Возможно, конденсатор, отвечающий за заряд вспышки, вышел из строя и его нужно заменить.
Корпус поврежден.
Если вы хотите заменить внешний корпус, нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене корпуса.
Камера упала в воду и больше не работает
Камера не включается после падения в воду
Внутреннее повреждение от воды
Если камера упала в воду, она могла получить внутренние повреждения, и ее необходимо просушить. The Thirsty Bag — это влагопоглощающий пакет, предназначенный для удаления всей влаги из вашего устройства после попадания в него воды.
Joshua Avery
Участник с: 01/23/12
31 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За все время: 2,042
