Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран камеры работает некорректно
Экран не работает так, как должен. Он неправильно отображает изображения или вовсе не включается.
Камера не включается
Возможно, вы не включили камеру. Удерживайте кнопку питания, пока экран не загорится.
Экран треснул или поврежден
Возможно, вам потребуется заменить экран.
Объектив камеры работает некорректно
Объектив не выполняет определенные функции, такие как зумирование или фокусировка.
Объектив заклинило
В механизм объектива могли попасть посторонние частицы. Чтобы удалить их, объектив необходимо извлечь. Следуйте нашему руководству по замене объектива, чтобы разобрать его.
Кнопки зума сломаны
Камера может не зумировать, если кнопки зума заблокированы или повреждены. Обратитесь к нашему руководству по неисправным кнопкам.
Объектив треснул или поврежден без возможности ремонта
Возможно, объектив нужно заменить. В этом случае следуйте нашему руководству по замене.
Кнопки камеры не реагируют
Кнопки камеры не реагируют при нажатии.
Грязь под кнопками
Под кнопками могла скопиться грязь. В этом случае используйте ватную палочку со спиртом, чтобы протереть края кнопок.
Требуется замена материнской платы
Возможно, материнская плата нуждается в замене. В этом случае следуйте нашему руководству по замене материнской платы.
Вспышка камеры не работает
Вспышка не срабатывает, когда должна.
Вспышка выключена
Убедитесь, что вспышка включена, и переключите режим с автоматического на принудительный, если хотите, чтобы вспышка срабатывала каждый раз.
Лампа перегорела
Возможно, потребуется заменить лампу вспышки. В этом случае следуйте нашему руководству по замене.
Аккумулятор разряжен
Ваш аккумулятор может быть не заряжен.
Аккумулятор вставлен неправильно
Аккумулятор быстро разряжается
Перейдите в настройки и убедитесь, что опция «Зарядка от компьютера» (Charge by computer) выключена.
Если это не помогло, возможно, вам нужно заменить аккумулятор.
Carmen Dang
Участник с: 01/28/15
430 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 членов
Автор 72 руководств
14 Комментариев
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - Ответить Поделиться
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - Ответить Поделиться
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - Ответить Поделиться
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - Ответить Поделиться
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 79
За все время: 14,032
