Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера подключена к сети, но не заряжается или не держит заряд.
Разряженный аккумулятор
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, чтобы включить камеру. Если это не помогает и камера не включается, возможно, ваш аккумулятор разряжен. Чтобы решить эту проблему, подключите USB-кабель к камере и вставьте его в розетку. Если проблема сохраняется, аккумулятор может быть неисправен. Подумайте о его замене. См. Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
Неисправный аккумулятор
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, чтобы включить камеру. Если это не помогает и камера не включается, возможно, ваш аккумулятор разряжен. Его необходимо заменить. Инструкции по извлечению и замене аккумулятора см. в разделе Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
Неисправное зарядное устройство
Разъем для зарядки может быть загрязнен или поврежден. Попробуйте выдуть грязь воздухом или с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если это не помогает, проблема может быть в USB-кабеле или зарядном адаптере. Убедитесь, что адаптер подключен к розетке. Затем попробуйте использовать другую розетку. Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой USB-кабель или новый адаптер питания.
Сломана крышка аккумуляторного отсека
Сломана защелка крышки аккумуляторного отсека.
Если вы видите, что крышка аккумуляторного отсека сломана, это может вызвать проблемы в работе камеры. Внутрь может попасть грязь и мусор, что приведет к повреждению аккумулятора. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить крышку аккумуляторного отсека. См. Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.
Камера не сохраняет фотографии
Камера делает снимки, но не сохраняет их.
Карта памяти неисправна или повреждена
Камера делает снимки, но не сохраняет их на карту памяти. Извлеките карту памяти и вставьте её снова, чтобы убедиться в правильности установки. Если проблема сохраняется, возможно, карту памяти необходимо заменить. См. Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.
jriley
Участник с: 03/16/15
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G3
6 членов
Автор 36 руководств
15 Комментариев
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Ответить Поделиться
I have exactly the same issue.
gazstao - Ответить Поделиться
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Ответить Поделиться
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 71
За всё время: 6,957
