Экран не светится
Камера выключена
Нажмите кнопку включения/выключения в верхней части камеры, чтобы включить её.
Аккумулятор разряжен
Используйте многофункциональный разъем (с пометкой AV out) для зарядки камеры.
Аккумулятор неисправен
Компания Nikon указывает, что заряда аккумулятора должно хватать примерно на 290 снимков. Если камера разряжается гораздо быстрее, скорее всего, аккумулятор неисправен. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
*Руководство по установке аккумулятора
Неисправна материнская плата
Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы.
*Руководство по установке материнской платы
Разбитый ЖК-экран
Воспользуйтесь руководством по замене ЖК-экрана.
*Руководство по установке ЖК-экрана
Режим ожидания для экономии энергии
Если камера находится в режиме ожидания, нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
Камера подключена к компьютеру через USB-кабель
Экран камеры отключается при подключении к компьютеру, поэтому перед использованием кабель необходимо отсоединить.
Камера подключена к телевизору через аудио/видео кабель
Экран камеры отключается при подключении к телевизору, поэтому перед использованием кабель необходимо отсоединить.
Камера выключается без предупреждения
Низкий уровень заряда аккумулятора
Зарядите аккумулятор, подключив зарядный кабель к многофункциональному разъему с пометкой «AV out» на боковой стороне камеры.
Камера автоматически выключилась для экономии энергии
Камера автоматически выключается, если она долго не используется. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова её включить.
Аккумулятор переохлажден
В холодную погоду аккумулятор быстро теряет заряд, а при температуре ниже 0 °C он не заряжается.
Камера не делает снимки
Зарядите аккумулятор и попробуйте снова.
Замените аккумулятор.
Неисправен объектив в сборе
Замените объектив в сборе.
*Руководство по установке объектива в сборе
На дисплее отображаются неверные дата и время
Если дата и время не установлены, во время съемки будут мигать слова «Date not set» (Дата не установлена).
Все настройки были сброшены
Если основной аккумулятор и резервная батарея разряжены, все настройки вернутся к заводским значениям. Вам придется задать предпочтительные параметры вручную.
Daniel Stohr
Участник с: 01/26/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,699
