Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
‘‘При нажатии кнопки питания на экране ничего не происходит.’’
Батарейный отсек
Возможно, аккумулятор установлен в камеру неправильно. Проверьте, корректно ли он установлен в устройство.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, попробуйте заменить аккумулятор. Сначала зарядите его, чтобы убедиться, что он действительно разряжен, прежде чем приступать к замене.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор установлен правильно и полностью заряжен, но устройство по-прежнему не включается, возможно, сам аккумулятор неисправен. Замена аккумулятора решит эту проблему. Для данной модели камеры используется литий-ионный аккумулятор EN-EL19. Заменой является модель Lenmar DLZ319N.
Экран не светится
‘‘ЖК-экран не светится, когда камера включена.’’
Камера выключена
Убедитесь, что устройство действительно включено, нажав и удерживая кнопку питания на верхней панели камеры. О включении камеры должен сигнализировать красный индикатор.
Чтобы заменить ЖК-экран и восстановить изображение на камере, сначала найдите винты на нижней и боковых панелях камеры и открутите их. Затем снимите переднюю панель камеры, чтобы получить доступ к ЖК-экрану.
Затвор не открывается полностью
Откройте крышку батарейного отсека, расположенную в нижней правой части камеры, если смотреть со стороны ЖК-экрана. Сдвиньте крышку от себя, чтобы открыть её. Найдите небольшие винты на нижней и боковых панелях камеры. Выкрутите их. Снимите переднюю панель камеры, чтобы получить доступ к материнской плате. Отсоедините материнскую плату, открутив удерживающие её маленькие винты. В завершение найдите кнопку затвора. С помощью небольшого пинцета аккуратно снимите кнопку.
Объектив поврежден
Откройте крышку батарейного отсека, расположенную в нижней правой части камеры, если смотреть со стороны ЖК-экрана. Сдвиньте крышку от себя, чтобы открыть её. Найдите небольшие винты на нижней и боковых панелях камеры. Выкрутите их. Снимите переднюю панель камеры, чтобы получить доступ к материнской плате. Отсоедините материнскую плату, открутив удерживающие её маленькие винты. В завершение снимите объектив с материнской платы.
Вспышка не работает
‘‘При фотосъемке функция вспышки не срабатывает.’’
Режим вспышки выключен
Возможно, настройка вспышки просто не активирована. Используйте диск навигации по меню на задней панели камеры, чтобы проверить, включена ли вспышка.
Вспышка не работает
Если режим вспышки включен, но она по-прежнему не работает, вероятно, компонент вспышки поврежден и требует замены.
Фотографии не сохраняются
‘‘При съемке фотография сохраняется в памяти камеры, но её невозможно передать на другие устройства, так как она сохраняется только в камере.’’
Карта памяти не вставлена
Возможно, в камере просто нет носителя для хранения фотографий. Проверьте правильность установки карты памяти, осмотрев слот SD, расположенный рядом с отсеком для аккумулятора на нижней стороне камеры.
Карта памяти
Приобретите SD-карту памяти и установите её в камеру, чтобы иметь возможность сохранять фотографии и легко передавать их между камерой и другими устройствами, например, ноутбуком.
Kevin Henderson
Участник с: 01/20/15
158 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - Ответить Поделиться
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 64
За всё время: 8,184
