Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера S9700 зависла
S9700 не реагирует ни на какие действия.
Идет запись
Если S9700 ведет запись, завершите её или подождите окончания. Устройство не будет реагировать во время процесса записи.
Электронный сбой
Иногда электроника может зависнуть. Выключите S9700, затем перезапустите. Если устройство не выключается должным образом, извлеките и снова установите аккумулятор.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается или процесс зарядки остановился.
Ошибка подключения
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если это так, проверьте правильность подключения зарядного устройства с обоих концов. Убедитесь, что розетка исправна. Если нет, попробуйте другую розетку.
Настройки S9700 заданы неверно
При зарядке от компьютера:
В меню настроек S9700 должна быть включена опция «Зарядка от компьютера» (Charge by computer).
Убедитесь, что установлены язык, дата и время. Если они не заданы, зарядка не начнется.
S9700 выключена
Если S9700 выключится во время подключения к компьютеру, зарядка прекратится. Включите камеру и попробуйте снова.
Компьютер перешел в спящий режим
При зарядке от компьютера процесс может прерваться, если компьютер перейдет в спящий режим. «Разбудите» компьютер и попробуйте снова.
Проблема совместимости S9700 и компьютера
Возможно, ваш компьютер не поддерживает зарядку аккумулятора. Попробуйте зарядить его с помощью сетевого адаптера.
S9700 не включается
S9700 не включается при нажатии кнопки ON/OFF.
Кнопка питания не реагирует на нажатие
Нажмите кнопку ON/OFF еще раз. Если это не помогло, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF.
Аккумулятор может быть разряжен
Зарядите аккумулятор через компьютер или сетевую розетку и попробуйте снова.
Аккумулятор не установлен
Проверьте, установлен ли аккумулятор в S9700. Если нет, вставьте аккумулятор и нажмите кнопку ON/OFF.
Аккумулятор вышел из строя
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, потребуется новый аккумулятор. Приобретите его в магазине или через интернет.
S9700 выключилась без нажатия кнопки питания
Ваша S9700 выключилась без каких-либо действий с вашей стороны.
S9700 экономит заряд аккумулятора
S9700 автоматически выключается для экономии заряда, если в течение некоторого времени с ней не производятся никакие действия. Чтобы включить её, нажмите кнопку ON/OFF, кнопку спуска затвора, кнопку записи или поверните диск управления.
Аккумулятор разрядился
Возможно, заряд аккумулятора исчерпан. Зарядите аккумулятор через компьютер или сетевой адаптер.
Если после повторной зарядки камера всё равно выключается, возможно, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор на новый.
Недопустимая температура
Возможно, температура S9700 слишком низкая или высокая для работы. Дайте камере остыть или нагреться естественным образом, затем попробуйте снова.
Зарядка была прервана
  • Зарядка могла прекратиться из-за отключения USB-кабеля от компьютера. Подключите его заново и попробуйте снова.
  • Возможно, компьютер выключился. Зарядите компьютер, а затем S9700.
  • Зарядка прекратится, если сетевой адаптер отсоединился от розетки. Вставьте его обратно и попробуйте снова.
  • Возможно, пропало питание в розетке. Убедитесь, что автомат защиты не сработал.
Вспышка не работает
Вспышка на S9700 не функционирует.
Вспышка выключена
Вспышка не поднимется, если она не включена в настройках S9700. Включите вспышку.
Неверный режим S9700
Возможно, выбран режим съемки, ограничивающий работу вспышки. Проверьте следующие режимы:
  • Непрерывная съемка — если выбрано значение, отличное от «Одиночный кадр», вспышку использовать нельзя.
  • Таймер улыбки — если в опциях таймера улыбки выбрано «ВКЛ (непрер.)» или «ВКЛ (BSS)», вспышка не работает. Установите «ВЫКЛ» или «ВКЛ (одиночный)», если вам нужна вспышка.
  • Защита от моргания — если эта функция включена, вспышка не работает. Выключите её перед использованием вспышки.
Пружина загрязнена или заклинила
Откройте корпус вспышки и очистите пружину с помощью баллончика со сжатым воздухом или WD-40. Будьте осторожны, чтобы не повредить S9700, и обязательно удалите излишки средства.
Требуется замена лампы
Если вспышка не загорается, возможно, перегорела лампа. В этом случае потребуется заменить лампу или весь модуль вспышки.
Сообщение об ошибке на экране
На экране S9700 отображается сообщение об ошибке.
Препятствие для объектива
Если объектив не может выдвинуться, обычно выводится сообщение об ошибке. Проверьте, нет ли препятствий при выдвижении объектива. Выключите и снова включите камеру.
Проблема с аккумулятором
Извлеките и вставьте аккумулятор обратно. При необходимости зарядите его и попробуйте снова.
Экран пустой
На экране S9700 ничего не отображается.
S9700 выключена
Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить камеру.
Включен режим ожидания
Если вы не нажимаете кнопки S9700 в течение некоторого времени, активируется режим ожидания для экономии заряда. Нажмите кнопку ON/OFF, кнопку спуска затвора, кнопку записи или поверните диск управления, чтобы выйти из режима ожидания.
S9700 подключена к другому устройству
Экран не включается, когда S9700 подключена к компьютеру или телевизору.
S9700 подключена по Wi-Fi
При подключении S9700 к другому устройству по Wi-Fi и управлении с пульта экран может не использоваться.
Настройки яркости экрана
Яркость экрана S9700 может быть установлена на минимум. Отрегулируйте яркость в меню настроек. Если вы плохо видите экран, попросите кого-нибудь помочь или перейдите в хорошо освещенное место.
Экран загрязнен
Пятна и загрязнения могут мешать обзору. Протрите экран тканью из микрофибры.
Дата и время записи неверны
Дата и/или время записи указаны неправильно.
Настройки даты и времени неверны
Установите верные дату и время в меню настройки, выбрав опцию «Часовой пояс и дата» (Time Zone and Date). Часы в S9700 не так точны, как в других устройствах, поэтому может потребоваться их периодическая корректировка.
GPS не показывает местоположение
GPS в S9700 не может определить ваше местоположение.
Недостаточно сильный сигнал
Функция GPS может работать не везде, особенно вдали от населенных пунктов (лес, пустыня, океан и т. д.) или внутри зданий, блокирующих сигнал. Для корректной работы данных о местоположении используйте камеру на открытом воздухе. Примечание: при первом запуске функции определения местоположения может потребоваться несколько минут.
Отображается «Спутниковое изображение»
Перед съемкой проверьте прием данных о местоположении. Если отображается «Спутниковое изображение» (Satellite image), данные о местоположении не будут записаны.
GPS не показывает карту
Карта не отображается на S9700.
S9700 заряжается
Функция карты не работает во время зарядки камеры. Дождитесь окончания зарядки или того момента, когда уровень заряда станет достаточным.
Плохой прием сигнала
В месте, где вы находитесь, сигнал может быть недостаточно сильным для точного отображения карты.
S9700 не подключается к смартфону по Wi-Fi
Нет подключения по Wi-Fi между смартфоном и S9700.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен как на S9700, так и на смартфоне. Если нет, включите его в настройках обоих устройств.
Сигнал блокируется
Убедитесь, что между устройствами нет препятствий, мешающих сигналу.
Слишком слабый сигнал
Убедитесь, что находитесь на приемлемом расстоянии от смартфона. Попробуйте подойти ближе.
Изображения не видны на телевизоре
S9700 подключена к телевизору, но ничего не показывает.
Плохое соединение
Убедитесь, что S9700 действительно подключена к телевизору. Отсоедините кабели, проверьте надежность контактов и попробуйте снова.
Настройки HDMI в S9700 не заданы
Убедитесь, что настройки S9700 позволяют передавать сигнал на телевизор.
Настройки HDMI на телевизоре не заданы
Зайдите в меню настроек вашего телевизора и убедитесь, что все задано верно.
К S9700 подключено другое устройство
Подключение к ТВ может не работать, если S9700 уже подключена к другому устройству. Отсоедините его, чтобы решить проблему.
На S9700 нет изображений или записей
Возможно, на камере нет материалов. Сделайте несколько снимков и попробуйте снова.
На карте памяти нет изображений или записей
Если в S9700 установлена карта памяти, на которой нет материалов, попробуйте извлечь её. Ваши файлы могут храниться во внутренней памяти S9700, доступ к которой возможен только при извлеченной карте памяти.
Nikon Transfer 2 не запускается
Программа Nikon Transfer 2 не запускается при подключении S9700 к компьютеру.
S9700 выключена
Включите S9700 и попробуйте подключиться снова.
Зарядите его через компьютер или сетевой адаптер и попробуйте снова.
USB-подключение выполнено неверно
Проверьте все кабельные соединения между S9700 и компьютером, затем попробуйте снова.
Компьютер не распознает S9700
Это может зависеть от характеристик вашего компьютера или быть проблемой соединения. Возможно, компьютер не «почувствовал» момент подключения. Переподключите устройство для проверки.
Nikon Transfer 2 не настроена на автозапуск
Если программа Nikon Transfer 2 не запускается автоматически, вам придется запускать её вручную каждый раз при необходимости.
Экран запуска PictBridge не появляется
Программа печати PictBridge не появляется при подключении к принтеру.
Плохие соединения
Проверьте кабели/Wi-Fi соединение между S9700 и принтером, затем попробуйте подключиться снова.
Принтер не поддерживает PictBridge
Ваш принтер может быть несовместим с PictBridge. Вы можете приобрести новый принтер или перенести данные с S9700 на компьютер и печатать оттуда.
S9700 настроена на автоматическую зарядку
Если ваша S9700 настроена на автоматический старт зарядки при подключении к другому устройству, программа может не работать при подключении к принтеру. Отключите эту настройку и попробуйте снова.
При попытке печати изображения не отображаются
Изображения, которые вы пытаетесь распечатать, не отображаются.
Замените карту памяти на ту, на которой есть нужные снимки. Если их нет на карте памяти, попробуйте извлечь карту памяти, чтобы получить доступ к материалам во внутренней памяти S9700.
Не удается выбрать размер бумаги для печати
Вы не можете выбрать нужный размер бумаги для печати.
Принтер не поддерживает эту функцию
S9700 не может выбрать размер бумаги, если принтер его не поддерживает.
Принтер автоматически выбирает размер бумаги
Ваш принтер может быть настроен на автоматический выбор размера бумаги. Измените эту настройку и попробуйте снова.
При нажатии кнопки спуска затвора изображение не сохраняется
При попытке сделать снимок изображение не появляется.
Аккумулятор разряжен
Зарядите аккумулятор через компьютер или сетевой адаптер и попробуйте снова.
Вспышка заряжается
Вспышка заряжается, если лампа вспышки мигает. Подождите немного и попробуйте сделать еще один снимок.
Выбран неверный режим S9700
Неверный режим камеры может мешать фото- или видеосъемке. Переключитесь в нужный режим и попробуйте снова.
Камера не фокусируется
Изображение размыто при попытке записи или съемки.
Вы слишком близко к объекту
Объект находится слишком близко. Попробуйте использовать режим «Автовыбор сюжета» или «Макросъемка». Если проблема не устранилась, попробуйте отойти подальше.
Неверно настроена подсветка АФ
В меню настройки S9700 установите нужный режим подсветки автофокуса (AF Assist). Это откроет параметры для определения зоны фокусировки при съемке статичных изображений.
Электронная ошибка
Выключите S9700 и перезапустите её. Иногда электронные ошибки вызывают странное поведение устройства.
Изображения размыты
Снимки размыты или не в фокусе.
Настройки требуют вспышки
В условиях, где вы находитесь, может потребоваться вспышка для качественного фото, например в подвале или пещере. Попробуйте включить вспышку и переснять фото.
S9700 сдвинулась во время съемки
Старайтесь держать камеру неподвижно. Это поможет получить четкий снимок. При необходимости используйте штатив или положите S9700 на другую поверхность. Также можно использовать BSS (выбор лучшего снимка), включить обнаружение движения или подавление вибраций. Помочь может и увеличение значения ISO (чувствительности к свету).
Объектив загрязнен
При загрязнении объектива снимки могут быть мутными или темными. Попробуйте протереть внешнюю линзу чистой тканью из микрофибры.
Объектив вышел из строя
Если после чистки объектива изображения все еще нечеткие, возможно, он поврежден. Посетите сайт Nikon или обратитесь в местный сервис для ремонта или замены объектива.
S9700 не сохраняет снимки и записи
Снимки и записи не сохраняются после съемки.
Память заполнена
Если память заполнена, вы можете перенести содержимое на компьютер, заменить карту памяти или удалить все данные с текущей карты.
Неверный формат
Для форматирования памяти нажмите «MENU», затем «SETUP» и «FORMAT CARD».
ВНИМАНИЕ: это приведет к удалению всех сохраненных данных.
Снимки или записи сохраняются дольше обычного
S9700 стала дольше сохранять снимки и записи.
Используется другая настройка
Сохранение изображений занимает больше времени, когда:
  • Работает функция шумоподавления.
  • Режим вспышки установлен на «Авто с уменьшением эффекта красных глаз».
  • Используется режим непрерывной съемки.
Измените настройки в S9700 и попробуйте снова.
Память почти заполнена
Сохранение новых материалов может занимать больше времени по мере заполнения памяти. Вы можете перенести файлы на компьютер, вставить пустую карту памяти или удалить часть данных, чтобы освободить место.
Не работает зум
Ваша S9700 не приближает изображения или видео.
Вы просматриваете запись
Зум при воспроизведении нельзя использовать для видеозаписей.
Электронная проблема
S9700 может не поддерживать зум для всех типов снимков. Также он может быть недоступен во время процесса записи. Попробуйте выключить и перезапустить устройство.
Выбран максимальный зум
Возможно, вы уже максимально приблизили объект. Попробуйте уменьшить и снова увеличить зум для проверки. Если не помогает, попробуйте подойти ближе к объекту съемки.
Matt Staubus
Участник с: 10/05/16
849 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Ответить Поделиться
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Ответить Поделиться
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Ответить Поделиться
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Ответить Поделиться
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За всё время: 9,402
