Coolpix 3500 — это 3,2-мегапиксельная камера, выпущенная компанией Nikon в середине 2002 года.
Экран не включается
Дисплей остается черным при включении устройства.
Камера находится в спящем режиме
Возможно, камера перешла в спящий режим. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы включить дисплей.
Неисправен аккумулятор
Аккумулятор может быть разряжен или неправильно установлен. Попробуйте заменить аккумулятор.
Подключен USB-кабель
USB-кабель подключен к устройству, из-за чего дисплей отключается. Отсоедините USB-кабель.
ЖК-дисплей поврежден
ЖК-дисплей может быть неисправен. Попробуйте заменить ЖК-дисплей.
Камера сразу выключается
Камера выключается сразу после включения питания.
Повреждена логическая плата
Замените логическую плату.
Вспышка не срабатывает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Аккумулятор может быть разряжен или неправильно установлен. Попробуйтезаменить аккумулятор.
Поврежден узел вспышки
Замените узел вспышки.
Камера не фокусируется
Камера не может сфокусироваться при съемке.
Объектив поврежден
Замените объектив.
Фото не делается при полном нажатии кнопки спуска затвора
Невозможно сделать снимок.
Объектив заблокирован
Объектив заблокирован корпусом камеры. Поворачивайте секцию объектива, пока устройство не будет готово к работе.
Память заполнена или отсутствует
Недостаточно памяти для записи снимков с текущими настройками, или карта памяти не установлена. Замените карту памяти.
Изображения с дефектами
Изображения имеют сильный цветовой оттенок, полностью черные или имеют явные визуальные дефекты.
Рекомендация по сервисному обслуживанию Nikon
Nikon бесплатно отремонтирует вашу камеру, если у нее наблюдаются указанные выше симптомы. Проверьте рекомендации по сервисному обслуживанию Nikon для получения дополнительной информации
Корпус камеры поцарапан, поврежден и т.д.
Камера получила внешние повреждения.
Корпус поврежден
Замените внешний корпус.
Alvin
Участник с: 04/15/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,897
