Фотокамера не включается
Аккумулятор разряжен
Извлеките аккумулятор из камеры и вставьте его в прилагаемое зарядное устройство. Установка аккумулятора Nikon Coolpix 7900
Аккумулятор неисправен
В фотокамере Nikon Coolpix 7900 используется литий-ионный аккумулятор EN-EL5. Замените его на аналогичный.
Экран не светится
В фотокамере Nikon Coolpix 7900 используется литий-ионный аккумулятор EN-EL5. Замените его на аналогичный. Установка аккумулятора Nikon Coolpix 7900
Фотокамера выключена
Убедитесь, что аккумулятор заряжен и установлен. Удерживайте кнопку питания, пока не прозвучит звуковой сигнал и не загорится экран.
Камера подключена к компьютеру/телевизору через USB- или аудио/видеокабель
Если камера подключена к компьютеру через USB-кабель или к телевизору через аудио/видеокабель, отсоедините его, чтобы изображение появилось на экране.
ЖК-экран поврежден
Если ЖК-экран выглядит разбитым или не включается, возможно, его необходимо заменить. Обратитесь к нашему руководству по разборке ЖК-экрана, чтобы извлечь его. Установка ЖК-экрана Nikon Coolpix 7900
Объектив не зумирует
Объектив заклинило
Если объектив выглядит заклинившим, возможно, в механизм попал посторонний предмет. Обратитесь к нашему руководству по снятию передней крышки корпуса, чтобы удалить мусор. Установка передней крышки корпуса Nikon Coolpix 7900
Кнопки зума не работают
Если кнопки зума выглядят сломанными или неисправными, возможно, их необходимо заменить.
Объектив поврежден
Если объектив треснул или поврежден иным образом, его, возможно, придется заменить.
Вспышка не работает должным образом
Вспышка выключена/включена
Откройте вкладку настроек на экране камеры и убедитесь, что вспышка включена или выключена. Обязательно отключите функцию автоматического срабатывания вспышки, чтобы иметь полный контроль над ней. Также убедитесь, что камера не находится в режиме видеосъемки.
Лампа вспышки перегорела
Лампа вспышки могла выйти из строя, поэтому ее необходимо заменить.
Зарядный конденсатор поврежден
Если зарядный конденсатор поврежден, лампа не сможет удерживать заряд. В этом случае конденсатор подлежит замене. Установка передней крышки корпуса Nikon Coolpix 7900
Снимки не сохраняются
Карта памяти не вставлена
Убедитесь, что карта памяти установлена в камеру.
Карта памяти неисправна
Если карта памяти повреждена, ее необходимо заменить. В этой камере используются обычные карты SD. Установка карты памяти Nikon Coolpix 7900
Память камеры/карты заполнена
Если карта памяти заполнена, перенесите фотографии на внешнее устройство хранения.
Kaky Payne
Участник с: 04/17/12
121 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,680
