Устранение неполадок
Карта памяти Nikon Coolpix 995 установлена неправильно
Что бы вы ни делали, камера не распознает карту памяти.
****Извлеките и вставьте карту памяти заново.***
  • Часто, если карта памяти не распознается, самым простым и эффективным решением будет полностью извлечь её и вставить обратно при выключенной камере.
****Выключите и снова включите камеру.***
  • Выключение и повторное включение камеры иногда может перезагрузить устройство, что приведет к устранению проблемы.
****Разряжен или неисправен аккумулятор.***
  • Если камера не распознает карту памяти, особенно если она не использовалась долгое время, попробуйте зарядить или заменить аккумулятор. Иногда, если заряда аккумулятора недостаточно, камера не может считать карту памяти.
****Вставьте карту в другую камеру или устройство.***
  • Простой способ понять, в чем заключается проблема — в камере или в карте, — это вставить карту в другое устройство или картридер, поддерживающий этот тип карт. Так вы сможете определить, проблема внутри камеры или же карта памяти неисправна.
****Проверьте наличие сломанных или погнутых контактов.***
  • Карты памяти часто выходят из строя из-за поломки или деформации контактов. Если вы видите погнутый контакт, аккуратно верните его в исходное положение.
Аккумулятор Nikon Coolpix 995 быстро разряжается или не держит заряд после зарядки
Аккумулятор не держит заряд или быстро разряжается.
****Извлеките и замените аккумулятор.***
  • Извлеките аккумулятор из камеры и подождите несколько минут, прежде чем вставлять его обратно. Иногда аккумулятор быстро разряжается или не держит заряд, если был установлен неправильно.
  • Выключение и включение камеры может перезагрузить систему и помочь решить проблему.
****Убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство исправны.***
  • Попробуйте использовать новый аккумулятор, чтобы понять, не является ли текущий неисправным, или используйте другое зарядное устройство, чтобы убедиться, что ваш аккумулятор заряжается до полного потенциала.
****Проверьте наличие ослабленных проводов и соединений.***
  • Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, проблема в аппаратной части, например, ослаб внутренний провод или соединение. Следуйте пошаговым инструкциям по разборке.
ЖК-экран Nikon Coolpix 995 не включается
Основной ЖК-экран не включается и ничего не отображает.
****Убедитесь, что камера включена и находится в рабочем состоянии***
  • Первое и самое простое, что можно сделать, — убедиться, что камера включена, а аккумуляторы заряжены. Иногда при низком уровне заряда аккумулятора ЖК-дисплей не включается для экономии энергии.
  • Выключение и последующее включение камеры иногда может перезагрузить устройство, что приведет к корректной работе ЖК-экрана.
****Выключите устройство, полностью извлеките аккумулятор и вставьте его снова***
  • Полное извлечение аккумулятора и ожидание в течение 10–15 секунд перед повторной установкой и включением также перезагрузит устройство, что может помочь нормализовать работу ЖК-экрана.
****Проверьте наличие ослабленных или поврежденных проводов и контактов.***
  • После длительного использования камеры провода и контакты могут износиться и ослабнуть, что приведет к плохому соединению и отказу ЖК-экрана включаться.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 786 Репутация
Автор 406 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 624 руководств
2 Комментариев
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Ответить Поделиться
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,075
