Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не отображает изображения
На экране нет изображения, или он не включается.
Камера выключена
Когда камера выключена, на дисплее ничего не отображается. Нажимайте кнопку питания на верхней панели камеры, пока не загорится светодиодный индикатор.
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор недостаточно заряжен, камера не будет работать должным образом. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а затем снова включите камеру, нажав кнопку питания. Если вам нужно заменить аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством.
Камера находится в режиме энергосбережения
Эта камера выключается автоматически для экономии заряда аккумулятора. Нажмите кнопку питания, чтобы выйти из режима энергосбережения.
Идет запись интервального видео
Камера начала запись интервального видео (time-lapse). Во время такой записи на дисплее может ничего не отображаться. Дождитесь завершения записи.
Камера управляется дистанционно
Если камера подключена к внешним дисплеям или другим устройствам, на основном экране может не быть изображения. Отключите все пульты дистанционного управления и выключите Bluetooth.
Экран поврежден
Если экран поврежден, он больше не будет правильно отображать изображения. Это руководство покажет вам, как заменить поврежденный экран.
Кнопка питания не реагирует
При нажатии на кнопку питания камера не включается или не выключается.
Камера долго включается
Иногда системе камеры требуется перезагрузка, или из-за перегрузки командами включение занимает больше времени. Оставьте камеру в покое на 1–2 минуты, затем нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство.
Аккумулятор разряжен или почти разряжен
Разряженный или неисправный аккумулятор — частые причины того, что камера не реагирует на нажатие кнопки включения. Своевременно извлеките старый аккумулятор и замените его на новый или вставьте зарядное устройство в разъем для зарядки для полной зарядки. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Камера не подключается к Wi-Fi
Камера не может установить подключение со смарт-устройством.
Включен «Режим полета»
Когда активирован режим полета, все беспроводные соединения отключены. Перейдите в раздел сетевого меню камеры и выключите режим полета.
Плохое соединение со SnapBridge
Плохое соединение с другими устройствами может быть связано с настройками. Включите камеру и откройте приложение SnapBridge на своем смарт-устройстве. Включите Bluetooth на обоих устройствах и следуйте инструкциям в приложении. Убедитесь, что соединение установлено успешно.
Если соединение не установлено, перезапустите приложение SnapBridge, отмените предыдущее соединение, а затем повторно свяжите устройства.
Если приложение SnapBridge на смарт-устройстве подключено к двум или более камерам, переключите соединение в приложении на ту камеру, которую хотите использовать.
Камера не делает снимки
При нажатии на кнопку спуск затвора не срабатывает.
Карта памяти заполнена
Если на SD-карте не осталось места, сделать новые снимки невозможно. Извлеките текущую SD-карту и замените ее на новую.
Низкий заряд аккумулятора
Снимки размыты или не в фокусе
Качество фотографий низкое или искаженное.
Объект съемки слишком близко
Слишком малое расстояние до объекта может негативно сказаться на фотографиях. Если вы снимаете крупным планом, используйте диск выбора режимов, чтобы выбрать режим макросъемки.
Сложности с фокусировкой на объекте
В определенных условиях может быть трудно сфокусироваться на объекте. Эта камера может помочь в настройке фокуса. Перейдите в меню настроек, найдите функцию автофокусировки (Auto Focus) и установите ее в автоматический режим.
Объектив камеры грязный или в разводах
Грязь или следы жира от пальцев на объективе камеры будут мешать качественной съемке. Убедитесь, что объектив чист, аккуратно протерев его салфеткой для оптики или микрофиброй.
Недостаточно освещения
Увеличение яркости может улучшить качество изображения. Выдвиньте вспышку, переместив рычажок на верхней панели камеры. Более опытные пользователи могут также изменить настройки, чтобы увеличить светочувствительность (ISO).
Камера смещается во время съемки
Из-за движения рук пользователя или вибрации окружающей среды камера может дрожать, что приводит к размытости изображения. Использование штатива или аналогичного устройства поможет уменьшить тряску при съемке.
Объектив камеры поврежден
Если камеру уронили или подвергли воздействию воды, объектив может перестать работать правильно. Если вам нужно заменить объектив, ознакомьтесь с руководством по замене объектива.
Andres Aronstam
Участник с: 09/17/19
804 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
6 Комментариев
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Ответить Поделиться
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Ответить Поделиться
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Ответить Поделиться
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Ответить Поделиться
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 76
За всё время: 4,859
