Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не делает снимки
Не удается запечатлеть тот неловкий семейный момент под водой?
Разряженный аккумулятор
Сначала убедитесь, что камера заряжена. Попробуйте зарядить ее, используя другую электрическую розетку в доме.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятору требуется полная замена. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора на главной странице Nikon Coolpix AW130.
Залипшая кнопка спуска затвора
Убедитесь, что кнопка спуска затвора не застряла. Она расположена в верхней части камеры, рядом с кнопкой включения/выключения. Поскольку эта камера водонепроницаема и часто используется путешественниками, в паз кнопки могут попадать песок и грязь. Возможно, вам потребуется очистить поверхность мягкой тканью. Если это не помогло, кнопку, возможно, придется заменить.
Неисправная материнская плата
Причиной также может быть неисправность материнской платы. Если вы заменили аккумулятор, а кнопка спуска затвора работает отлично, возможно, придется заменить этот контроллер. Обратитесь к руководству пользователя, которое можно найти здесь. Также изучите наше руководство на главной странице Nikon Coolpix AW130.
Фотографии получаются темными
Ваша поездка в Коста-Рику выглядит как-то зловеще?
Неисправная кнопка вспышки
Сначала попробуйте включить вспышку. Кнопка с изображением маленькой молнии находится на задней панели камеры. Если вспышка не включается, возможно, требуется замена самой кнопки.
Перегоревшая лампа вспышки
Если вспышка включена, а фотографии по-прежнему темные, возможно, необходимо заменить лампу вспышки, расположенную в центре передней панели камеры.
Фотографии получаются размытыми
Будто вы были в Мексике, а не в Сиэтле.
Грязный объектив
Если ваши фотографии из отпуска размыты, попробуйте протереть объектив на передней панели мягкой тканью.
Настройки автофокуса
Известно, что автофокус в этой модели может работать нерешительно. Попробуйте переключаться между различными режимами камеры, делая снимок в каждом из них.
Конденсат внутри камеры
Если это не помогло, возможно, внутри объектива образовался конденсат. Хотя Nikon спроектировала камеру водонепроницаемой, влага все равно может просочиться внутрь. Чаще всего она попадает через отсек для аккумулятора сбоку. Со временем уплотнитель может износиться. Откройте крышку отсека, извлеките аккумулятор и карту SD. После этого погрузите камеру в небольшую миску с водой минимум на минуту. Выньте камеру, протрите насухо корпус и снова откройте отсек для аккумулятора. Если внутри есть вода, крышку отсека необходимо заменить.
Камера не включается
Неважно, сколько раз вы удерживаете кнопку включения?
Сначала зарядите камеру. Возможно, стоит попробовать другую розетку, так как проблема может быть в электричестве. Если камера все равно не включается, причина может быть в контактах аккумулятора. Откройте крышку отсека, извлеките аккумулятор. Мягкой тканью протрите металлические контакты аккумулятора. Установите его обратно. Если камера все еще не включается, возможно, аккумулятор нужно заменить.
Если после замены аккумулятора камера не включается, проблема может быть в материнской плате. Материнская плата — это «мозг» камеры, управляющий всеми базовыми функциями. Возможно, ее потребуется заменить. Обратитесь к руководству, которое можно найти здесь. Также посмотрите наше руководство по ремонту на главной странице Nikon Coolpix AW130.
Камера не заряжается
Если ее просто не удается оживить?
Неисправное зарядное устройство
Если камера совсем не заряжается, проблема может быть в зарядном устройстве. Попробуйте использовать другое устройство и другую розетку.
Загрязненный порт зарядки
Если это не помогло, возможно, порт зарядки — небольшой металлический разъем в отсеке для аккумулятора — забился пылью или песком. Очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если это не сработало, может потребоваться замена порта.
Фотографии не переносятся на компьютер
Вы просто хотите создать классное слайд-шоу?
Есть два способа передачи фотографий с Nikon Coolpix AW130 на компьютер: через карту SD и через USB-кабель.
Неисправная карта памяти
Если вы используете высокоскоростную карту SD объемом 32 ГБ, сначала убедитесь, что она вставлена правильно. Если все в порядке, извлеките ее из разъема и продуйте слот сжатым воздухом. Также очистите металлические контакты на самой карте. Если это не помогло, попробуйте другую карту SD.
Неисправный слот SD
Если ничего не помогает, возможно, потребуется замена слота для карты SD.
Неисправный USB-кабель
Если фотографии не передаются через USB-кабель, попробуйте очистить разъем Micro-USB. Он находится внутри отсека для аккумулятора. Как и порт зарядки, этот отсек может забиться песком и грязью. Если очистка не помогает, попробуйте другой кабель или другой порт USB на компьютере.
Неисправный порт Micro-USB
Если очистка порта не помогла, возможно, его потребуется заменить.
Lauren Stepp
Участник с: 01/29/16
1 251 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 членов
Автор 96 руководств
8 Комментариев
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Ответить Поделиться
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Ответить Поделиться
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Ответить Поделиться
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Ответить Поделиться
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 65
За всё время: 12,598
