Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не включается. ЖК-экран пустой или на нем мигает красный символ батареи.
Кнопка включения не нажата до конца
Кнопке питания может потребоваться чуть большее усилие для включения камеры, если устройство старое или часто используется. Это может быть результатом скопления пыли или естественного износа из-за постоянного включения и выключения устройства.
Низкий заряд или неисправность батареи
Ресурс батареи этого устройства составляет примерно 420 снимков. Если аккумулятор разряжен настолько, что камера не может включиться, на ЖК-дисплее должен отображаться мигающий красный символ батареи. Попробуйте зарядить камеру и включить её снова. Если камера по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Невозможно сделать фото/видео при нажатии кнопки спуска затвора
Камера не реагирует на нажатие кнопки спуска затвора
Включен режим просмотра
Устройство не будет делать фото или видео, если оно находится в режиме просмотра (воспроизведения). Выйдите из этого режима одним из нескольких способов: нажав кнопку «c», кнопку спуска затвора или кнопку «d».
Вспышка заряжается
Дождитесь окончания зарядки вспышки. Индикатор «Q» будет мигать до тех пор, пока вспышка полностью не зарядится, после чего вы сможете сделать снимок.
Подключен адаптер питания
Вы не можете записывать видео, когда подключен адаптер питания. Отсоедините адаптер, чтобы записать видео.
Карта памяти не вставлена или заполнена
Вставьте карту памяти с достаточным объемом свободного места. Если карта памяти уже вставлена, извлеките её и вставьте правильно.
Сообщение об ошибке объектива
При включении на экране появляется сообщение об ошибке объектива
Неисправная батарея
Извлеките установленный в камеру аккумулятор и замените его на новый. Если камера включилась без ошибки, значит, неисправным был старый аккумулятор.
Грязь в корпусе объектива
Выключите камеру и положите её на ровную поверхность объективом вверх. Осмотрите корпус объектива на наличие грязи. Осторожно очистите все загрязнения в зазорах, которые могут препятствовать полному выдвижению объектива.
Смещение корпуса объектива
Выключите камеру и положите её на ровную поверхность объективом вверх. Осмотрите корпус объектива и убедитесь, что он расположен заподлицо с корпусом камеры. Если видны зазоры, осторожно нажмите на корпус, пока не услышите щелчок.
Объектив не выдвигается полностью
Выключите камеру. Удерживая её одной рукой, аккуратно подвигайте объектив круговыми движениями. Проделайте то же самое с другой секцией объектива — вы услышите щелчок, когда она встанет на место. Затем включите камеру, потяните и поверните самое большое кольцо во время включения, прислушиваясь к щелчку.
Поломка механизма объектива
Если камера Nikon Coolpix B700 по-прежнему выдает ошибку объектива, значит, механизм объектива сломан и его необходимо заменить. Руководство по замене объектива
ЖК-экран не включается
Камера работает нормально, но дисплей не функционирует.
Неисправный или грязный датчик видоискателя
Датчик видоискателя, расположенный справа от него, включает и выключает экран в зависимости от того, подносите ли вы глаз к окуляру. Загрязненный датчик может постоянно активировать видоискатель и отключать основной экран.
Шлейф не подключен
При падении камеры или использовании в суровых условиях электронные разъемы могут ослабнуть и потерять надежный контакт. Шлейф ЖК-экрана является основным каналом связи между дисплеем и устройством. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь данным руководством.
Трещины на экране / битые пиксели
Трещины или битые пиксели могут быть вызваны механическим воздействием или перегревом отдельных пикселей. Для устранения этой проблемы потребуется заменить экран. Чтобы заменить ЖК-экран камеры, следуйте этому руководству: Замена ЖК-экрана
Вспышка не срабатывает
Вспышка не срабатывает при выполнении снимка.
Режим съемки ограничивает использование вспышки
В некоторых режимах съемки вспышка не активируется. Переключитесь в режим съемки, в котором используется вспышка.
Вспышка выключена
Убедитесь, что вспышка включена (в зависимости от режима, в котором находится камера). В автоматическом режиме вспышка может использоваться в одних ситуациях и не использоваться в других.
Перегорела лампа вспышки
Лампа вспышки перегорела из-за естественного износа. Замените блок вспышки, следуя этому руководству: Руководство по замене блока вспышки
Carlos Salgado
Участник с: 02/27/19
1 456 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G5
4 членов
Автор 84 руководств
23 Комментариев
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Ответить Поделиться
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Ответить Поделиться
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Ответить Поделиться
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Ответить Поделиться
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 49
За всё время: 7,108
