Камера неожиданно выключается
Разряжен аккумулятор
Элементы питания могли разрядиться. Замените их на новые и попробуйте включить камеру.
В этой камере используются следующие батарейки размера AA:
• Две щелочные (алкалиновые) батарейки LR6 (поставляются в комплекте)
• Две литиевые батарейки FR6/L91
• Две оксиникелевые батарейки ZR6
• Два аккумулятора Nikon EN-MH1
Режим энергосбережения
Через 30 секунд камера переходит в режим энергосбережения, при котором экран гаснет. Через три минуты камера автоматически выключается. Чтобы продолжить съемку, включите её снова.
Объектив камеры не выдвигается
Извлеките старые и установите новые элементы питания. При включении камеры удерживайте кнопку OK для повторной калибровки объектива.
Смещение объектива
Сфокусируйтесь на удаленной стене, чтобы полностью выдвинуть объектив, а затем верните его в исходное положение для калибровки при фокусировке на близком расстоянии.
Песок и мелкий мусор
Со временем в объективе могут скапливаться песок и мелкий мусор. Используйте сжатый воздух (или фен в режиме без нагрева), чтобы выдуть частицы, попавшие в устройство.
Экран не светится
Режим ожидания для экономии энергии
Если не выполнять никаких действий в течение примерно пяти секунд, яркость экрана уменьшится для экономии заряда. Использование любого элемента управления камерой снова активирует дисплей.
Камера подключена к компьютеру
Проверьте, подключена ли камера к компьютеру. Если да, отсоедините кабель USB и проверьте работу кнопки питания.
Аппаратная неисправность
Возможно, произошло внутреннее отсоединение ЖК-экрана; обратитесь к руководству по ремонту ЖК-дисплея.
Заблокированные снимки
Настройки камеры
Войдите в МЕНЮ (MENU) и выберите НАСТРОЙКИ (SETUP). Выберите пункт ЗАЩИТА (PROTECT), затем перейдите к заблокированным снимкам (у них в верхнем углу будет значок ключа), нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы заблокировать или разблокировать фотографии.
SD-карта
Убедитесь, что переключатель на боковой грани SD-карты находится в открытом положении. Переведите переключатель в положение, максимально близкое к контактам. Если он уже в нужном положении, сдвиньте переключатель вниз и верните обратно перед повторной установкой SD-карты в камеру.
Andrea Govea
Участник с: 10/11/10
373 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
My lens is open and will not close.
hodge125 - Ответить Поделиться
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - Ответить Поделиться
It says lens error
simon addai - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За всё время: 6,093
