Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не включается
Низкий заряд аккумуляторов
Извлеките аккумуляторы из батарейного отсека и вставьте новые.
Неисправная материнская плата
Материнская плата управляет работой камеры. Она могла быть повреждена в результате падения или других факторов.
Камера выключается с кратким предупреждением
Камера неожиданно выключается с минимальным предупреждением или без него
Необходимо переустановить аккумуляторы
Извлеките аккумуляторы из батарейного отсека и установите их обратно.
Камера или аккумуляторы слишком холодные
При низких температурах производительность аккумуляторов снижается, и они могут работать некорректно. Держите запасной комплект аккумуляторов в тепле и меняйте их местами во время работы с камерой.
Резкие перепады температуры
Резкие изменения температуры могут повредить камеру. Если камера или аккумуляторы слишком холодные, камера может работать неправильно из-за конденсата. Вы можете предотвратить образование конденсата, если будете держать камеру в чехле или пластиковом пакете перед тем, как подвергнуть ее воздействию резкого перепада температуры.
Ошибка объектива
Объектив не открывается
Проблемы с материнской платой могут влиять на срок службы аккумулятора. Материнская плата неисправна или повреждена.
Объектив заклинило
Объектив не выдвигается для съемки
Выключите и включите камеру
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить камеру, а затем нажмите ее снова, чтобы включить.
Удалите посторонние предметы
Используя тонкий лист бумаги, аккуратно удалите любые препятствия, просунув его между секциями объектива.
Замена объектива
Возможно, у вас неисправен объектив, который требует замены.
Вспышка не работает
При фотосъемке вспышка не срабатывает
Режим вспышки выключен
Включите вспышку, сначала проверив настройки камеры, включая настройки режима вспышки. Убедитесь, что функция вспышки включена.
Режим(ы) не допускает использование вспышки
Выбран сценарный режим, в котором вспышка не срабатывает. Чтобы отключить сценарный режим, войдите в режим съемки и нажмите кнопку выбора режима съемки.
Включена функция подавления эффекта моргания в режиме интеллектуального портрета
Режим подавления эффекта моргания отключает вспышку. Чтобы выключить его, выберите режим интеллектуального портрета. Затем нажмите кнопку Меню, перейдите на вкладку режима интеллектуального портрета, выберите пункт «Подавление эффекта моргания» и отключите его.
Сломана/перегорела лампа вспышки
Лампа могла перегореть или сломаться. Единственное решение — заменить лампу.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран не включается или включается лишь частично
Камера находится в режиме ожидания
Нажмите выключатель питания, а затем кнопку спуска затвора, кнопку камеры или кнопку записи видео.
ЖК-экран треснул
Замените ЖК-экран с помощью нашего руководства.
Размытые фотографии
Снимки нечеткие
Включите электронную систему VR или детектор движения
Чтобы использовать электронную систему VR (подавления вибраций) или детектор движения, нажмите кнопку меню, выберите вкладку настроек и активируйте любой из режимов с помощью кнопок со стрелками, нажав кнопку OK.
Объектив загрязнен
Очистите объектив салфеткой из микрофибры и чистящим раствором для оптики.
Проблемы с материнской платой могут влиять на качество фотографий. Материнская плата неисправна или повреждена.
Patricia Diaz
Участник с: 02/10/15
130 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Участник San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - Ответить Поделиться
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 84
За всё время: 5,840
