Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Разбитый ЖК-экран:
Экран камеры может быть просто отключен. Чтобы заменить его, открутите переднюю панель корпуса и убедитесь, что шлейф подключен к материнской плате.
Разряженные аккумуляторы:
Аккумуляторы в устройстве могли разрядиться. Чтобы заменить их, откройте крышку батарейного отсека с помощью кнопки и вставьте новые аккумуляторы.
Поврежденная материнская плата:
В камере поврежден компонент материнской платы. Чтобы заменить её, открутите переднюю панель корпуса и открутите материнскую плату.
Искаженные фотографии
Объектив не фокусируется:
Объектив заклинило. Если объектив не фокусируется, попробуйте вручную убрать или выдвинуть его. Если это не помогло, перезагрузите камеру, выключив и снова включив её.
Вспышка не включается:
Если вспышка не срабатывает при съемке, возможно, перегорела лампа. Разберите узел вспышки, открутив винты на корпусе рядом с ней. Отпаяйте провода от лампы и замените её.
Трещина на объективе:
На объективе появилась трещина, которая влияет на качество фотографий. Объектив необходимо заменить.
Искаженный звук
Аппаратный сбой разъема AV:
Звук при воспроизведении видео с камеры не работает или искажен. Разъем AV можно заменить с помощью паяльника.
Фотографии не сохраняются
Заполнена SD-карта:
SD-карта может быть заполнена. Следует приобрести новую SD-карту и заменить её.
Поврежденная SD-карта:
SD-карта может быть повреждена. Скорее всего, необходимо приобрести новую SD-карту и заменить её.
0 Комментариев
