Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки включения/выключения камера не включается
Низкий заряд аккумуляторов
Если камера не включается, проверьте, не разряжены ли аккумуляторы. Если они разряжены, обратитесь к руководству Замена аккумуляторов Nikon Coolpix L32. Если аккумуляторы заряжены, читайте далее.
Аккумуляторы установлены неправильно
Если аккумуляторы установлены неверно, устройство не включится. Обратитесь к руководству Замена аккумуляторов Nikon Coolpix L32.
Для замены обратитесь к руководству «».
Камера внезапно выключается
Камера неожиданно выключается во время использования
Неисправные аккумуляторы
Если камера не включается, проверьте уровень заряда аккумуляторов. Если заряд низкий, замените два аккумулятора типа AA, открыв отсек для аккумуляторов в нижней части камеры. Обратитесь к руководству Замена аккумуляторов Nikon Coolpix L32
Перегрев
Если камера подвергается воздействию высоких температур в течение длительного времени во время использования, она может перегреться и внезапно выключиться. Не оставляйте камеру под прямыми солнечными лучами на долгое время. Если это произошло, дайте камере остыть в сухом месте, прежде чем продолжать использование.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран не отображает изображение
Если при нажатии кнопки питания не загораются никакие индикаторы и не включается ЖК-экран, стоит заменить аккумуляторы устройства. Обратитесь к руководству Замена ЖК-экрана Nikon Coolpix L32.
ЖК-экран разбит
Если камера включена, но на экране не отображается изображение, ЖК-экран необходимо заменить. Обратитесь к руководству Замена ЖК-экрана Nikon Coolpix L32
Камера находится в режиме ожидания
Когда камера находится в режиме ожидания, экран выглядит пустым. Чтобы вывести камеру из режима ожидания, нажмите кнопку затвора.
Кнопки управления не работают
При нажатии на любую из кнопок камера не реагирует
Кнопки управления западают
При нажатии кнопки управления западают. Обратитесь к руководству Замена кнопок управления Nikon Coolpix L32
Камера не делает снимки
Камера перестала делать снимки
Внутренняя память и карта памяти заполнены
Камера не позволит сделать больше снимков, если внутренняя память и карта памяти заполнены. В этом случае пользователю следует приобрести внешнюю карту памяти. Обратитесь к руководству Замена карты памяти Nikon Coolpix L32
Simon Munoz
Участник с: 09/15/16
104 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Help!! My Coolpix L32's lens will not open when powered on.
Naomi Ratliff - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,432
