Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует или не подает признаков включения.
Разряженные батарейки
В камере используются четыре батарейки типа AA, которые быстро разряжаются. Замените батарейки на новые и включите камеру. Используйте это руководство для замены батареек.
Неправильная установка батареек
Убедитесь, что батарейки правильно вставлены в камеру с соблюдением полярности. Выполните это, следуя желтым наклейкам с обозначением ориентации внутри батарейного отсека. Используйте это руководство для проверки правильности установки.
Загрязнение контактов батареек
Грязные контакты препятствуют надежному соединению с батарейками. Извлеките батарейки и продуйте пустой батарейный отсек сжатым воздухом. Также убедитесь, что контакты на обоих концах батареек чистые.
Неисправность кнопки включения
Продуйте область вокруг кнопки включения сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Мусор может препятствовать надежному контакту. Если сжатый воздух не помогает, возможно, переключатель неисправен и требует замены.
Пустой ЖК-экран
Экран ничего не отображает.
Камера выключена
Убедитесь, что камера включена. Кнопка включения/выключения окружена зеленым индикатором, который загорается на несколько секунд при запуске. Отсутствие зеленого индикатора может указывать на разряженные батарейки, которые необходимо заменить.
Разряженные батарейки необходимо заменить.
Разбитый экран
Проверьте экран на наличие трещин. Если расположить ЖК-экран под углом к яркому источнику света, будут заметны все трещины. Еще одной причиной пустого экрана может быть короткое замыкание в дисплее из-за попадания воды. Извлеките батарейки и поместите камеру в теплое сухое место примерно на сутки, чтобы вода испарилась. Слегка встряхните камеру, чтобы проверить, не вытекает ли из нее вода. Если после этих действий ЖК-экран не включается, возможно, экран поврежден и требует замены. Используйте это руководство для замены экрана.
Объектив не зуммирует
Тубус объектива не выдвигается и не убирается.
Крышка объектива не снята
Если крышка объектива не снята, она не даст объективу выдвинуться. Если отображается сообщение об ошибке, просто выключите камеру и снимите крышку объектива.
Неисправность кнопки зума
Внутри кнопки может скапливаться грязь, препятствующая зуммированию. Продуйте сжатым воздухом щель вокруг кнопки, чтобы удалить мусор. Кнопка зума может быть неисправна или сломана, что означает необходимость её замены.
Общая ошибка камеры
Иногда при запуске камеры возникает ошибка, из-за которой объектив не зуммирует. Чтобы исправить ошибку, выключите камеру и включите ее снова.
Засорение тубуса объектива
В объективе может скапливаться пыль, которая мешает ему выдвигаться и убираться. Продуйте сжатым воздухом желобок между внешним и внутренним корпусом объектива. Кроме того, вставьте тонкую полоску бумаги в желобок и прокрутите ее на 360 градусов, чтобы удалить грязь из тубуса объектива. Если эти способы не помогают, возможно, неисправен мотор объектива и требует замены. Используйте это руководство для замены тубуса объектива.
Вспышка не работает
Вспышка не излучает свет.
Вспышка не поднята
Вспышка включается только в поднятом состоянии. Это необходимо сделать вручную, нажав кнопку рядом со вспышкой с левой стороны камеры. Если вспышка необходима, но не поднята, камера отобразит соответствующее сообщение.
Если заряда камеры недостаточно, она не включит вспышку для экономии заряда батареек. Проверьте заряд батареек: включите камеру и посмотрите на индикатор уровня заряда в левом нижнем углу экрана. Если уровень заряда низкий, замените батарейки и попробуйте воспользоваться вспышкой снова. Если вышеописанные действия не помогают, вероятно, вспышка повреждена и требует замены.
Низкое качество изображения
На дисплее отображается размытое и нечеткое изображение.
Выбрано неверное разрешение
Использование низкого разрешения может привести к тому, что изображения будут выглядеть менее детализированными. Включите камеру, нажмите кнопку меню и перейдите по списку к пункту разрешения, чтобы увидеть выбранное значение. Выберите одно из трех наиболее высоких разрешений для получения более четкого снимка.
Поцарапанный объектив
Царапины на объективе искажают свет, попадающий в камеру, что приводит к низкому качеству изображения. Проверьте внешнюю поверхность линзы на наличие царапин. При наличии царапин объектив подлежит замене.
Неисправный датчик
Низкое качество изображения также может быть результатом неисправности датчика. Падения и повседневное использование могут привести к сбоям в работе датчика изображения. Неисправный датчик необходимо заменить. Используйте это руководство для замены датчика изображения.
*Стоит отметить, что некоторые камеры подвержены дисторсии (бочкообразному искажению), при которой фото имеет эффект искривления от одного края до другого. Этот недостаток связан не с датчиком, а с сочетанием объектива и используемого датчика изображения. Дисторсия обычно корректируется программно после съемки, а не путем простой физической замены компонента.
5 Комментариев
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Ответить Поделиться
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Ответить Поделиться
Does anybody have suggestion regarding this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Ответить Поделиться
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Ответить Поделиться
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Ответить Поделиться
