Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера выключается без предупреждения
Камера выключается без каких-либо предупреждений или нажатия кнопки питания.
Включена функция автоматического выключения
В этой камере есть функция автоматического выключения: камера выключается через некоторое время бездействия для экономии энергии.
Слишком низкая температура окружающей среды
Камера или аккумуляторы могут не работать, если температура окружающей среды слишком низкая. Если вы считаете, что причина в этом, перенесите камеру в более теплое место и дайте системе и аккумуляторам нагреться до комнатной температуры.
Внутри камеры произошел перегрев
Внутренние компоненты камеры могут нагреться из-за интенсивного использования или технической неисправности. В таком случае выключите камеру и оставьте ее до полного остывания, после чего попробуйте включить снова.
Изображения размыты
После съемки изображение выглядит нечетким и требует лучшей фокусировки.
Используйте вспышку
Чтобы активировать вспышку, нажмите кнопку сбоку от нее, отмеченную направленной вниз стрелкой и значком молнии. Вспышка должна подняться. Чтобы опустить ее обратно, просто аккуратно надавите на нее до щелчка.
Увеличьте значение чувствительности ISO
Для съемки темных объектов можно использовать более высокое значение чувствительности ISO. Это также позволяет снимать с более короткой выдержкой, что уменьшает размытие из-за движения камеры или объекта съемки. Доступ к этой настройке можно получить, нажав кнопку меню и перейдя в меню съемки. Прокрутив список вниз и выбрав пункт «Чувствительность ISO», можно изменить значение на 80, 100, 200, 400 или 1600.
Включите функцию подавления вибраций
Функция подавления вибраций — это настройка, которую можно использовать во время съемки; однако ее следует отключать при использовании штатива. Доступ к этой настройке можно получить, нажав кнопку меню и выбрав «Настройка» (Set Up). Прокрутите список вниз до пункта «Подавление вибраций» и включите или выключите его.
Стабилизируйте камеру с помощью штатива
Использование штатива помогает зафиксировать камеру и уменьшить размытость изображений. Для эффективной съемки можно использовать функцию автоспуска. Доступ к этой функции осуществляется нажатием левой кнопки мультиселектора с последующим выбором значения «ВКЛ» (ON).
Вспышка не срабатывает
При съемке камера не производит вспышку света для освещения кадра.
Вспышка опущена
Нажмите кнопку сбоку от вспышки, отмеченную направленной вниз стрелкой и значком молнии. Вспышка должна подняться. Чтобы опустить ее обратно, просто аккуратно надавите на нее до щелчка.
Выбран сюжетный режим, ограничивающий использование вспышки
Нажмите кнопку «Сцена» (scene), расположенную чуть выше, с изображением зеленой камеры. Прокрутите список до значка камеры и нажмите «ОК», чтобы перевести камеру в автоматический режим.
Включена функция, ограничивающая использование вспышки
Если выбраны непрерывная съемка или режим защиты от моргания, вспышка не может быть использована. Чтобы использовать вспышку, необходимо выбрать другую функцию.
На экране мигает значок O
На экране постоянно появляется раздражающий значок O
Не настроены часы камеры
Если часы камеры не настроены, на экране съемки мигает значок O, а изображения и видео, сохраненные до настройки часов, будут иметь дату «00/00/0000 00:00» и «01/01/2015 00:00» соответственно. Чтобы установить правильные дату и время, перейдите в меню настройки и задайте время и дату в соответствии с вашим часовым поясом.
Дата и время записи указаны неверно
После сохранения видео/фильма штамп времени не отображает правильную дату и время. Часы в камерах не так точны, как обычные часы. Чтобы время и дата оставались точными, периодически сверяйте часы камеры с более точным устройством.
Монитор не работает
На мониторе нет изображения, экран черный.
Камера выключена
Нажмите кнопку питания ON/OFF в верхней правой части камеры. Возможно, аккумуляторы разряжены и требуют замены, либо камеру необходимо зарядить.
Камера автоматически выключается для экономии энергии
Монитор автоматически гаснет, если в течение примерно 30 секунд не выполняется никаких операций, и камера переходит в режим ожидания. Через три минуты пребывания в режиме ожидания камера выключится. Нажмите кнопку питания или кнопку спуска затвора, чтобы снова включить монитор.
Камера подключена к телевизору или компьютеру
Когда камера подключена к телевизору или компьютеру, изображение выводится на этот внешний монитор, а экран самой камеры остается пустым.
Nikki Butts
Участник с: 03/04/16
179 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 членов
Автор 47 руководств
27 Комментариев
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Ответить Поделиться
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Ответить Поделиться
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Ответить Поделиться
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Ответить Поделиться
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 72
За всё время: 17,657
