Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
После нажатия кнопки питания камера не включается.
Батарейки неисправны или разряжены
Замените батарейки на любые литиевые батарейки формата AA. Если устройство по-прежнему не включается, потребуется более сложная процедура.
Кнопка питания западает
Если при нажатии кнопки питания не слышно щелчка или кажется, что кнопка застряла, значит, она неисправна и требует замены.
Замените батарейки на любые литиевые батарейки формата AA. Если вспышка по-прежнему не работает, потребуется более сложная процедура.
Вспышка не работает
Настройки вспышки включены, но свет от нее не исходит.
Кнопки не работают
Некоторые или все кнопки на передней панели не реагируют на нажатие. Это проблема с панелью управления, ее необходимо заменить.
Вспышка выключена или не открыта
Чтобы включить вспышку, ее нужно открыть. Переключатель для открытия вспышки находится на передней панели камеры. Нажмите на него, и вспышка включится автоматически. Если это не решило проблему, в меню камеры можно найти опцию принудительного включения вспышки.
Лампа вспышки неисправна
После замены или проверки батареек проблема может быть в лампе вспышки. Если она сломана или повреждена, замените ее, следуя этому руководству.
Экран не отображает изображение
Индикатор питания камеры горит, но экран ничего не показывает.
Замените батарейки на любые литиевые батарейки формата AA. Если экран по-прежнему не загорается, потребуется более сложная процедура.
ЖК-экран поврежден
Если экран треснул или устройство падало, он может работать неправильно. Проблема может быть как в самом экране, так и в его подключении к материнской плате. Следуйте этому руководству по замене экрана.
Ошибки объектива
На ЖК-экране отображается сообщение об ошибке объектива
Не работает зум
Зум не работает
Если при повороте кольца зумирования объектив не реагирует, возможно, кольцо неисправно и требует замены.
Объектив заклинило
Камера включается, но при попытке объектива выдвинуться на экране появляется сообщение об ошибке из-за возможной механической неисправности. Объектив следует заменить, следуя руководству.
Объектив сломан
Если при нажатии кнопки зума объектив не реагирует, возможно, он сломан. В этом случае его необходимо заменить, следуя руководству.
Невозможно записывать видео или делать фото
После записи видео я не могу найти сохраненный файл.
Требуется карта памяти
Для хранения данных в устройстве должна быть установлена карта памяти. Проверьте ее наличие — слот расположен под крышкой с правой стороны камеры.
Карта памяти защищена от записи
На большинстве карт SD есть переключатель, предотвращающий запись данных. Он должен находиться в положении «разблокировано» (запись разрешена). Переключите блокировщик в нужное положение.
Память заполнена
Если память заполнена, места для сохранения новых файлов нет. Подключите устройство к компьютеру, чтобы удалить файлы. Вы можете использовать кабель micro-USB или извлечь карту памяти и подключить ее к компьютеру через картридер.
Батарейки разряжены
Сначала убедитесь, что вы установили в устройство свежие батарейки. Если батарейки новые, ошибка может возникать из-за ослабления крышки батарейного отсека. Решить проблему можно, прижав крышку в нижней части камеры.
Jeremy
Участник с: 01/21/15
1 099 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Ответить Поделиться
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Ответить Поделиться
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Ответить Поделиться
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Ответить Поделиться
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 67
За всё время: 8,263
