Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Вы пытаетесь включить камеру, но ничего не происходит.
Батарейки разряжены
Если камера не включается, убедитесь, что батарейки полностью заряжены. Если после зарядки камера по-прежнему не включается, возможно, батарейки больше не держат заряд, и их нужно заменить на новые.
Используются неподходящие батарейки
Важно убедиться, что вы не используете щелочные (алкалиновые) батарейки или батарейки с пометкой «super heavy duty». У таких батареек недостаточно мощности, и они могут некорректно работать с камерой. Убедитесь, что вы используете батарейки, рекомендованные для вашей камеры.
Батарейки установлены неправильно
Убедитесь, что батарейки плотно соприкасаются с контактами и установлены правильно. Выньте батарейки, осмотрите контакты и разъемы. Установите их снова и включите камеру.
ЖК-экран не работает
Экран остается черным и ни на что не реагирует.
Включен режим энергосбережения
Проверьте, не перешла ли камера в режим энергосбережения. В этом режиме камера остается в режиме ожидания в течение трех минут, прежде чем выключиться. Если нажатие кнопки спуска затвора, кнопки режима съемки, кнопки просмотра или кнопки записи видео не помогает, включите камеру кнопкой питания.
Батарейки разряжены
Если ЖК-экран не включается, убедитесь, что батарейки полностью заряжены. Если ЖК-экран по-прежнему ничего не показывает, возможно, батарейки больше не держат заряд, и их нужно заменить на новые.
Объектив загрязнен
Частицы пыли мешают делать качественные снимки.
Внутри объектива пыль или другие частицы
Перед чисткой объектива обязательно выключите камеру. Аккуратно продуйте объектив сжатым воздухом, чтобы удалить пыль или другие частицы из камеры.
Снаружи объектива пыль или другие частицы
Перед чисткой объектива обязательно выключите камеру. Аккуратно протрите внешнюю сторону объектива салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль или другие частицы.
Не работает зум
Камера не позволяет приближать или удалять изображение.
Функция зума не работает во включенном состоянии
Если зум не работает, перезагрузите камеру и попробуйте воспользоваться им после повторного включения.
Зум недоступен в определенных режимах
Функция зума недоступна, если выбраны режимы «Портрет», «Ночной портрет», «Портрет питомца» или «3D-съемка». Функция зума также отключена в режиме «Смарт-портрет» и если в меню съемки для функции непрерывной съемки установлено значение «Мульти-кадр 16». Убедитесь, что в камере выбран правильный режим.
Не работает вспышка
Вспышка не срабатывает при съемке. Также она может не выдвигаться из камеры.
Лампа перегорела или пружины не срабатывают
Убедитесь, что функция вспышки установлена в режим «Вкл.» или «Авто». Проверьте лампу, чтобы убедиться, что она не перегорела. Если вспышка не выдвигается, возможно, пружины засорились или заклинили.
Вспышка недоступна в определенных режимах
В режиме сюжетной съемки (Scene Mode) вспышка не работает. При использовании функции «Предупреждение о моргании» в режиме «Смарт-портрет» убедитесь, что вспышка включена в настройках камеры.
Изображение всегда не в фокусе
Изображение остается нечетким при любых условиях.
Неправильные настройки изображения
Убедитесь, что настройки камеры соответствуют вашим требованиям. Если проблемы с фокусировкой сохраняются, перезагрузите камеру, чтобы сбросить настройки, и попробуйте снова. Вы также можете установить «Подсветку АФ» (AF Assist) в меню в автоматический режим и проверить, сбросит ли это настройки изображения.
Объектив может быть грязным
При очистке объектива аккуратно протрите его мягкой салфеткой, при необходимости используя средство для чистки линз и щетку с мягкой щетиной.
Ошибка крышки объектива
Камера требует снять крышку объектива, хотя она уже снята.
Ошибка из-за кнопки затвора
Выключите камеру, удерживая кнопку спуска затвора, а затем снова включите питание.
Объектив может быть перекошен
Осмотрите объектив и убедитесь, что он не перекошен. Если есть перекос, возможно, потребуется отрегулировать объектив или заменить его.
Объектив не выдвигается и не убирается
Поставьте камеру объективом на твердую поверхность и включите её. Это позволит объективу выдвинуться и убраться. Следите за тем, чтобы не поцарапать объектив в процессе.
Emilio Mena
Участник с: 01/14/15
800 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 членов
Автор 48 руководств
15 Комментариев
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - Ответить Поделиться
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - Ответить Поделиться
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - Ответить Поделиться
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - Ответить Поделиться
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 118
За всё время: 35,881
