Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается или ее невозможно включить.
На объективе есть загрязнения
На объективе или внутри него есть загрязнения, которые мешают съемке.
Очистка объектива
Перед чисткой обязательно выключите камеру. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы удалить загрязнения с внешней поверхности объектива.
Удаление загрязнений
Если загрязнения остались, возможно, они находятся внутри объектива. Небольшое количество сжатого воздуха может помочь выдуть частицы грязи. Опять же, убедитесь, что камера выключена, прежде чем приступать к действиям.
Порты не соединяются с устройствами
Камера не подключается к другим устройствам через порты.
Перезагрузка камеры
Возможно, камеру нужно выключить и включить снова.
Загрязнение порта
В порту может находиться мелкий мусор, препятствующий подключению кабеля устройства. Его можно удалить пинцетом или небольшим количеством сжатого воздуха.
Повреждение порта
Металлический корпус вокруг порта может быть поврежден. Если корпус деформирован, это может помешать правильному подключению устройства. Инструкции по доступу к порту и его ремонту см. в руководствах по ремонту. Если проблема сохраняется, порт, возможно, придется полностью заменить. Для этого следуйте соответствующему руководству по ремонту.
Батареи разряжены
Убедитесь, что батареи в камере исправны. Батарейный отсек не должен быть деформирован. Замените все батареи на новые. Все используемые батареи должны быть одинаковыми по возрасту, производителю и степени износа.
Внутреннее повреждение
Осмотрите камеру на предмет попадания воды. Попадание воды может нанести серьезный ущерб камере, требующий профессиональной диагностики. Если следов воды нет, возможно, повреждены другие внутренние компоненты камеры. Даже падение с небольшой высоты может привести к сложным повреждениям, требующим осмотра специалистом.
Кнопка питания западает
Проверьте кнопку на наличие загрязнений, препятствующих ее нажатию. Чтобы избежать проблем с камерой из-за попадания посторонних частиц, всегда храните камеру в подходящем чехле. Избегайте ситуаций, при которых грязь, пыль или частицы пищи попадают на камеру. Если поверхностные загрязнения не удается легко устранить, может потребоваться внутренний осмотр камеры. Перед выполнением внутреннего осмотра выключите камеру.
ЖК-экран работает некорректно
ЖК-экран не виден или не работает
ЖК-экран не позволяет пользователю видеть изображение
ЖК-экран черный
Убедитесь, что камера включена.
Проверьте, не закрыт ли объектив крышкой. Если крышка на месте, снимите ее.
Осмотрите камеру в слабоосвещенном месте. При ярком свете экран может казаться тусклым.
Проверьте, нет ли повреждений от воды. Попадание воды может привести к необратимым повреждениям, требующим замены ЖК-экрана.
Возможно, камера подверглась механическому воздействию. Избегайте ситуаций, в которых камера может получить повреждения из-за ударов. Для устранения повреждений может потребоваться замена экрана.
ЖК-экран тусклый
ЖК-экран может казаться тусклым при работе на улице при ярком свете. С экраном может быть все в порядке. Проверьте яркость экрана в помещении с приглушенным светом.
Батареи могут быть разряжены. Выключите камеру и замените батареи. Соблюдайте осторожность при установке. Батарейный отсек не должен быть деформирован. Все используемые батареи должны быть одинаковыми по возрасту, производителю и степени износа.
[CHECK??] настройки яркости экрана??
Возможно, внутрь экрана попала вода. Осмотрите камеру на наличие следов повреждения водой.
ЖК-экран выглядит поцарапанным
Видимые повреждения экрана могут оказаться просто грязью или пылью. Очистите ЖК-экран подходящим средством и салфеткой из микрофибры.
Возможно, экран камеры получил необратимые повреждения. Даже если это так, мелкие дефекты не влияют на работоспособность, хотя могут портить внешний вид. В случае серьезных повреждений, мешающих использованию, ЖК-экран можно заменить согласно руководству по замене.
Микрофон не работает
Микрофон не записывает звук должным образом.
Четкость речи
Убедитесь, что вы говорите четко и звук достаточно громкий, чтобы микрофон мог его уловить. Также попробуйте перезагрузить камеру.
Повреждение от воды или падения
Если микрофон был поврежден из-за контакта с водой или падения, возможно, потребуется его замена.
Кнопки настроек не работают
Кнопки настроек западают или не работают.
Кнопки западают
Возможно, кнопки западают из-за того, что им что-то мешает. Старайтесь избегать попадания на камеру пищи и других мелких частиц во время использования. Если мусор не получается удалить самостоятельно, возможно, придется извлечь кнопку для ремонта. Для этого следуйте Замена кнопок настроек Nikon Coolpix L820.
Кнопки не нажимаются, но не западают
Возможно, вам придется приобрести новые кнопки. Перейдите по ссылке ниже, чтобы открыть руководство по ремонту.
Marc
Участник с: 03/23/15
430 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Ответить Поделиться
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Ответить Поделиться
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Ответить Поделиться
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Ответить Поделиться
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 64
За всё время: 10,366
