Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается после нескольких попыток.
Батарейки разряжены
Убедитесь, что установленные в камеру батарейки полностью заряжены. Если камера не включается, замените батарейки на новые полностью заряженные. Если батарейки заряжены, возможно, они установлены неправильно. Извлеките батарейки и посмотрите, где расположены контакты (они обозначены на желтых наклейках внутри отсека). Установите батарейки в соответствии с наклейками и включите камеру.
Кнопка питания может быть заблокирована
Осмотрите кнопку питания на наличие загрязнений, которые могут препятствовать ее нажатию.
ЖК-экран ничего не показывает
Экран камеры черный и не реагирует.
Камера выключена
Если на ЖК-экране ничего нет, возможно, камера выключена. Нажмите кнопку питания и подождите, пока камера включится.
Батарейки разряжены
Убедитесь, что батарейки камеры полностью заряжены. Если нет, возможно, их нужно заменить.
Вспышка заряжается
Дождитесь окончания зарядки вспышки. Во время зарядки индикатор вспышки будет мигать.
Активирован режим энергосбережения
Когда активирован режим энергосбережения, ЖК-экран гаснет после определенного периода бездействия. Используйте экранное меню, чтобы отключить этот режим.
ЖК-экран неисправен
Если ЖК-экран по-прежнему не реагирует, возможно, он поврежден. Замените экран, следуя Руководству по замене ЖК-монитора Nikon Coolpix L830.
Устройство не фокусируется
Камера не фокусируется при съемке объекта.
Фотограф находится слишком близко к объекту
Отойдите на большее расстояние от объекта съемки. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы перефокусировать изображение.
Включен автофокус
Чтобы отключить автофокус, во время съемки нажимайте кнопки мультиселектора со стрелками. Это позволит переместить область фокусировки туда, где вы хотите сфокусироваться.
Объектив загрязнен
Частицы или мусор блокируют объектив.
Снаружи объектива пыль или мусор
Перед чисткой выключите камеру. Аккуратно используйте салфетку из микрофибры для очистки внешней поверхности объектива от всех загрязнений.
Внутри объектива пыль или мусор
Перед чисткой выключите камеру. Аккуратно продуйте боковую часть объектива сжатым воздухом. Если частицы остались, держите камеру выключенной, снимите объектив и аккуратно очистите его салфеткой из микрофибры. Установите объектив на место.
Камера не приближает
Ничего не происходит при попытке приблизить объект съемки.
Выбран режим сцены, в котором зум не работает
В следующих режимах сцены зум недоступен: «Портрет», «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Простая панорама» или «Портрет питомца». Выберите другой режим, чтобы снова включить зум.
Режим съемки установлен на отслеживание объекта
Цифровой зум нельзя использовать, когда выбрано отслеживание объекта. Используйте меню съемки, чтобы отключить отслеживание объекта.
Мусор блокирует механизм зума
Песок или мелкие частицы могут препятствовать работе механизма выдвижения объектива. Аккуратно продуйте боковую сторону объектива сжатым воздухом, чтобы удалить частицы.
Если частицы остались, попробуйте снять механизм зума, следуя Руководству по замене кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка выключена
Включите вспышку. Для этого нажмите кнопку открытия вспышки. Нажмите кнопку мультиселектора. Выберите нужную настройку вспышки и нажмите кнопку OK.
Выбран режим сцены, который не работает со вспышкой
Вспышка работает только в следующих режимах: «Авто», «Авто с подавлением эффекта красных глаз», «Заполняющая вспышка» и «Медленная синхронизация». Чтобы выбрать один из этих режимов, нажмите кнопку открытия вспышки. Выберите нужный режим вспышки с помощью кнопок мультиселектора со стрелками. Нажмите кнопку OK.
Лампа неисправна
Лампа вспышки может перегореть или быть повреждена. Замените лампу.
Blake Johnson
Участник с: 10/28/16
359 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Ответить Поделиться
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Ответить Поделиться
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Ответить Поделиться
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Ответить Поделиться
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 49
За всё время: 11,384
