Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на попытки включения
Разряженные батарейки
Возможно, батарейки разряжены, попробуйте заменить их.
Батарейки установлены неправильно
Возможно, батарейки вставлены неправильно. Проверьте, чтобы 2 батарейки положительным полюсом и 2 батарейки отрицательным полюсом были установлены в соответствующие гнезда.
Совместимость батареек
Для L840 можно использовать щелочные (алкалиновые), литиевые и перезаряжаемые никель-металлогидридные (Ni-MH) батарейки размера AA.
Неисправность контактов батарейного отсека
Если замена батареек не помогает, проблема может заключаться в контактах батарейного отсека. Попробуйте аккуратно протереть контакты сухой тканью.
Неисправная карта памяти
Карта памяти может вызывать сбои при включении устройства. Попробуйте включить устройство без установленной карты памяти или с другой картой памяти.
ЖК-экран работает некорректно
Экран не реагирует
Экран ничего не отображает
Замените батарейки (батарейки размера AA)
Выключите и снова включите камеру
Если индикатор вспышки горит, вспышка заряжается — дождитесь окончания процесса
Для замены ЖК-экрана воспользуйтесь нашим руководством по замене ЖК-экрана
Затвор работает некорректно
Затвор камеры заклинило или он не реагирует
Загрязнение
Убедитесь, что объектив чист и ничто не препятствует движению затвора. Используйте салфетку из микрофибры или бумажную салфетку со средством для чистки, чтобы аккуратно удалить загрязнения. Используйте сжатый воздух для очистки области вокруг объектива и затвора.
Ошибка затвора
Попробуйте прервать работу затвора: установите максимально длинную выдержку, затем выньте батарейки в тот момент, когда камера делает снимок.
Карта памяти не читается
Доступ к карте памяти невозможен
Неподдерживаемая карта памяти
Ниже приведен список карт памяти, которые были протестированы и одобрены для использования с этой камерой.
  • Карта памяти SD: Panasonic
  • Карта памяти SDHC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • Карта памяти SDXC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Поврежденная карта памяти
Попробуйте использовать другую одобренную карту памяти. Сначала выключите камеру, извлеките карту памяти, а затем вставьте новую. Убедитесь, что карта установлена правильно, иначе на ЖК-экране появится ошибка «unable to read card» (невозможно прочитать карту). После установки новой карты памяти включите камеру.
Карта вставлена неправильно
Выключите камеру, извлеките карту памяти и вставьте ее снова до щелчка. Убедитесь, что карта вставлена правильной стороной. На камере также есть наклейка, указывающая, как правильно ориентировать карту памяти.
Неверный формат карты памяти
Отформатируйте карту памяти с помощью камеры или компьютера. Присоедините к карте памяти адаптер, превращающий ее в полноразмерную карту SD или MMC. Если вам нужен адаптер, просто перейдите по этой ссылке: http://goo.gl/adqSot. Вставьте карту в кардридер и подключите USB-кабель к ПК. Через несколько секунд карта памяти будет распознана. Нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите «Форматировать» (Format). Появится диалоговое окно, в котором нужно нажать «Начать» (Start). Выполнив эти действия, вы сможете правильно отформатировать карту памяти.
Примечание: Не забудьте создать резервную копию всех файлов с карты памяти.
Крышка объектива не открывается
Загрязнение крышки объектива
  • Удалите любой мусор, который может застрять в крышке объектива. Используйте сжатый воздух или фен (включив холодный обдув), чтобы выдуть загрязнения.
  • Аккуратно вставьте тонкий лист бумаги между поверхностью объектива и его внешним кольцом, чтобы удалить застрявший мусор.
  • Держите камеру объективом вниз и слегка постучите по тубусу объектива, чтобы вытряхнуть загрязнения. Повторите процедуру при выдвинутом и убранном объективе.
Возможно, батарейки разряжены, попробуйте установить новые.
Кнопки не реагируют
Кнопки не реагируют на нажатие или работают неправильно
Неисправность кнопок
Для замены кнопок камеры воспользуйтесь нашим руководством по замене кнопок
Chanelle Mosquera
Участник с: 04/11/16
289 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 членов
Автор 60 руководств
29 Комментариев
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Ответить Поделиться
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Ответить Поделиться
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Ответить Поделиться
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Ответить Поделиться
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 62
За всё время: 17,944
