Сломанные или залипающие кнопки
Кнопка(-и) не реагирует(-ют) на нажатие
Убедитесь, что кнопка не застряла.
Убедитесь, что камера включена.
Кнопка(-и) застряла(-и). При нажатии кнопка не возвращается в исходное положение
Попробуйте поддеть края кнопки подходящим тонким предметом, чтобы она освободилась.
Кнопка(-и) липкая(-ие) на ощупь. Возможно, на камеру пролили напиток
Убедитесь, что устройство выключено. Используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную в теплой мыльной воде, и аккуратно протрите область вокруг липких кнопок.
Камера не включается
Аккумулятор отсутствует или неисправен
Возможно, в камере отсутствует аккумулятор, из-за чего она не включается. Аккумулятор может быть неисправен, и его, вероятно, потребуется заменить.
Ослаблено внутреннее соединение с кнопкой питания
Если вы уверены в исправности аккумулятора, возможно, ослабло внутреннее соединение между кнопкой питания и цепью питания камеры.
Камера не издает звуков
Ослаблено внутреннее соединение с динамиком
Если камера перестала издавать звуки, возможно, ослабло внутреннее соединение между материнской платой камеры и динамиком.
Неисправность экрана дисплея
Экран дисплея треснул
Лучше всего заменить экран.
Экран дисплея не включается
Убедитесь, что устройство включено.
Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен.
Убедитесь, что аккумулятор установлен в устройство.
Экран дисплея мерцает
Если вы разбираете камеру, убедитесь, что все внутренние шлейфы и разъемы дисплея правильно подключены.
Nghiem Ngo
Участник с: 01/15/15
339 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
It doesn’t keep date and time. Does it has a super CAP or Battery inside to keep the date and time?
Dan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,715
