Фотокамера Coolpix не включается
Проверьте переключатель питания
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, наиболее вероятной причиной является неисправность аккумулятора. Убедитесь, что аккумуляторы заряжены, а контакты аккумулятора чистые. Возможно, аккумулятор вышел из строя; чтобы проверить это, измерьте напряжение на нем с помощью вольтметра. Если вольтметра нет под рукой, есть несколько явных признаков того, что аккумулятор разряжен или выходит из строя. Если аккумулятор быстро разряжается или не заряжается, его необходимо заменить. Замена аккумулятора Nikon Coolpix P4
Неисправность дисплея
Трещина на экране
Если трещина мешает нормальной работе, экран необходимо заменить. Замена ЖК-экрана Nikon Coolpix P4
Внутренняя неисправность
Возможно, внутри отошли или порвались провода; это более вероятно, если камеру недавно роняли или подвергали сильным ударам. Замена ЖК-экрана Nikon Coolpix P4
Неисправность материнской платы
Если программное обеспечение не работает, проблема может заключаться в неисправной материнской плате, которую потребуется заменить. Замена материнской платы Nikon Coolpix P4
Искаженное изображение
Не в фокусе
При съемке убедитесь, что вы нажали кнопку затвора наполовину, чтобы камера могла правильно сфокусироваться.
Грязный объектив
Проверьте, не выглядит ли объектив камеры грязным или нет ли на нем видимых следов загрязнений. При необходимости протрите его ватной палочкой, смоченной в чистящем спирте.
Вспышка не работает
Настройки вспышки
Перейдите в меню, выберите «Настройка», а затем «Сброс всех настроек».
Лампа вспышки
Лампа вспышки может перегореть, что потребует ее замены. Замена лампы вспышки Nikon Coolpix P4
Проблемы с объективом
Аккумулятор
Заряд аккумулятора может быть критически низким. Замените его, а затем включите и выключите камеру. Замена аккумулятора Nikon Coolpix P4
Объектив заблокирован или заклинил
Пыль или другие частицы могут мешать объективу выдвигаться или задвигаться. Для устранения этой проблемы может потребоваться профессиональная помощь.
Поврежденный объектив
Если объектив поврежден, его необходимо заменить. Замена объектива Nikon Coolpix P4
Jimmy Carson
Участник с: 04/20/11
19 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - Ответить Поделиться
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 41
За все время: 9,257
