Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопок и не подает признаков жизни.
Разряженный аккумулятор
Скорее всего, аккумулятор камеры разряжен. Зарядка аккумулятора решит эту проблему.
Загрязненный батарейный отсек
В батарейный отсек могли попасть посторонние предметы. В этом случае отсек необходимо очистить.
Неисправный аккумулятор
Ваш аккумулятор может быть неисправен, и вам потребуется приобрести новый.
Поврежденный экран
На экране отображаются необычные цвета или видны трещины.
Обесцвечивание экрана
Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек в меню камеры. В противном случае вам придется приобрести новый экран и следовать инструкциям в руководстве Замена ЖК-экрана Nikon Coolpix P90.
Трещины на экране
К сожалению, отремонтировать треснувший экран можно только путем его полной замены. После покупки нового экрана вы сможете установить его, следуя руководству Замена ЖК-экрана Nikon Coolpix P90.
Вспышка не срабатывает
Вспышка работает не так, как обычно.
Настройки вспышки отключены
Убедитесь, что вспышка включена. Активируйте вспышку, нажав на верхнюю кнопку навипада с символом молнии или кнопку вспышки на боковой стороне корпуса камеры, чтобы открыть отсек вспышки.
Режимы съемки
В некоторых режимах съемки (например, «Видео» или «Пейзаж») вспышка отключается автоматически.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Для работы вспышки требуется достаточное количество энергии, поэтому убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Сломанная или перегоревшая лампа вспышки
Лампа вспышки могла перегореть и требует замены. Для этого воспользуйтесь руководством Замена лампы вспышки Nikon Coolpix P90.
Проблемы с сохранением снимков
Сделанные фотографии не отображаются в сохраненных изображениях.
Отсутствует карта памяти
Убедитесь, что карта памяти вставлена в камеру.
Карта памяти заполнена
Проверьте, достаточно ли свободного места на карте памяти. Если места нет, перенесите данные с карты памяти на ноутбук или CD, после чего удалите файлы с карты или приобретите новую. Данная камера совместима только с картами памяти форматов SD и SDHC.
Камера включается, но не работает
Камера включается, но не функционирует должным образом: не делает снимки, не открывает файлы на карте памяти, не предоставляет доступ к настройкам или демонстрирует другие проблемы.
Неисправная материнская плата
Возможно, была повреждена материнская плата, которая отвечает за работу операционной системы камеры. В этом случае необходимо заменить устройство целиком. Для получения помощи обратитесь к руководству Замена материнской платы Nikon Coolpix P90.
Tyler Wong
Участник с: 01/22/15
97 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - Ответить Поделиться
Alberto Lavo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 4,007
