Nikon Coolpix S220 — это компактная цифровая камера с матрицей 10,0 мегапикселей. Она оснащена ЖК-экраном с диагональю 2,5 дюйма и объективом с 3-кратным оптическим зумом. Nikon Coolpix предлагает интеллектуальную систему портретной съемки (Smart Portrait System), включающую функции подавления эффекта красных глаз и приоритета лица. Также предусмотрены стабилизатор изображения, детектор движения и функция выбора лучшего снимка (Best Shot Selector).
Камера не включается
Удерживайте кнопку питания
Это должно перезагрузить камеру и включить ее.
Если это не помогло, читайте дальше.
Проверьте аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, зарядите его.
Если камера по-прежнему не включается, продолжайте чтение.
Замените аккумулятор
Возможно, потребуется приобрести совершенно новый аккумулятор.
Инструкции по извлечению аккумулятора см. в Замена аккумулятора и карты памяти в Nikon Coolpix S220
Пустой экран
Убедитесь, что камера заряжена, включена и не подключена к компьютеру или телевизору.
Возможно, экран не работает из-за его неисправности. В этом случае дисплей поврежден и подлежит замене. См. Замена ЖК-дисплея Nikon Coolpix S220 для получения инструкций по замене.
Размытые фотографии
Вспышка
Убедитесь, что вспышка включена при съемке в условиях недостаточной освещенности. Для обеспечения стабильности можно также попробовать использовать штатив.
Нет вспышки
Настройка вспышки
Убедитесь, что эта настройка включена.
Режимы
Некоторые режимы, такие как «Макро», «Видео» или «Пейзаж», не требуют использования вспышки.
Если вспышка все еще не работает, возможно, потребуется обратиться к руководству по ремонту, чтобы заменить блок вспышки.
Невозможно воспроизвести файлы на камере
Файлы с изображениями и видео могли быть перезаписаны компьютером при подключении устройства. Вам необходимо исправить это, чтобы камера могла прочитать изображения и отобразить их должным образом.
Проблемы с зумом
Оптический зум
Если камера находится в режиме видео, оптический зум работать не будет.
Цифровой зум
Убедитесь, что настройка установлена в положение ВКЛ. Если он по-прежнему не работает, это может зависеть от выбранного режима съемки.
Например:
  • Мульти-снимок
  • Режим улыбки
  • Видео
  • Портрет
  • Ночной портрет
Ни в одном из вышеперечисленных режимов цифровой зум недоступен.
Зум при просмотре
Если разрешение изображения при кадрировании меньше 320x240, зум больше недоступен.
Возможно, потребуется заменить объектив, см. Замена объектива Nikon Coolpix S220
Ошибки даты и времени
Проверьте настройки
Часто часы могут немного отставать при низком заряде аккумулятора. Чтобы исправить это, сверьте часы на камере с надежным источником и при необходимости установите их заново.
Время записи
Если часы не установлены на момент записи, дата будет отображаться как «00/00/0000 00:00». Чтобы изменить это, просто перейдите в «Меню настройки» (Setup Menu) - «ДАТА» (DATE) и введите правильную информацию.
Отображение на фотографиях
Дата и время не отображаются в следующих режимах:
  • Панорамный помощник
  • Музей
  • Спорт
  • Кино
Зашумленное изображение или «шум» на снимке
Шум на изображении обычно вызван отражением вспышки от частиц в воздухе или в случае недоэкспонирования/переэкспонирования снимка.
Шум
Решения:
  • Выберите режим с шумоподавлением
  • Используйте вспышку/отключите вспышку
  • Установите низкое значение светочувствительности ISO
Недоэкспонирование
Решения:
  • Подойдите ближе к объекту съемки, так как он находился вне зоны действия вспышки
  • Убедитесь, что окно вспышки не закрыто или не перекрыто
  • Выберите сюжетный режим «Контровый свет»
Переэкспонирование
Решения:
  • Выключите вспышку
  • Настройте параметры экспозиции
Помехи также могут быть вызваны загрязненным объективом. В этом случае вам необходимо добраться до объектива и очистить его. См. руководство по ремонту Замена объектива Nikon Coolpix S220
Фотографии не отображаются на телевизоре
Необходимо выбрать режим видео, иначе фотографии не будут отображаться.
Если фотографии находятся во внутренней памяти (а не на карте памяти), извлеките карту памяти, и телевизор должен будет отобразить изображения
Ничего из вышеперечисленного
Если ни одна из вышеперечисленных проблем не соответствует вашей, обратитесь к руководству пользователя Nikon Coolpix S220. Оно доступно онлайн или в комплекте с камерой при покупке
Shauna
Участник с: 04/05/11
822 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Ответить Поделиться
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Ответить Поделиться
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Ответить Поделиться
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Ответить Поделиться
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 69
За всё время: 20,308
