Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фотокамера не включается
Экран не загорается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если это не помогло, аккумулятор может быть неисправен, особенно если камера долго не использовалась. Попробуйте перезагрузить камеру, удерживая кнопку питания. Если после этих действий камера по-прежнему не подает признаков жизни, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Перегрев аккумулятора
Если монитор гаснет, а индикаторы питания и вспышки быстро мигают, значит аккумулятор перегрелся. Уберите устройство от прямых солнечных лучей и дайте ему остыть, прежде чем пытаться включить его снова.
Повреждение экрана
Если на экране видны трещины или другие повреждения, он может выйти из строя. В этом случае вашей камере может потребоваться новый ЖК-экран.
Повреждение материнской платы
Если камера не включается после выполнения всех описанных выше действий, возможно, поврежден важный внутренний компонент. Скорее всего, вышла из строя материнская плата. Если камеру недавно роняли, подвергали воздействию воды или иным образом повреждали, это может быть причиной неисправности. В такой ситуации установка новой материнской платы может решить проблему.
Не работает вспышка
Вспышка не срабатывает при съемке.
Неверный режим вспышки
Возможно, камера находится в режиме вспышки, который не подходит для текущих условий освещения. В режиме съемки (когда на экране отображается изображение через объектив) вспышку можно включить, нажав на значок режима вспышки — второй значок в левой части сенсорного экрана. Это действие отобразит пять режимов вспышки (обратитесь к таблице ниже из руководства пользователя, чтобы распознать значок каждого режима). Если вспышка не срабатывает в режиме «Авто» или в других режимах, выберите «Заполняющая вспышка», чтобы принудительно активировать ее при любом освещении.
Неверный сюжетный режим
Если вспышка не срабатывает, возможно, выбран сюжетный режим, который не позволяет принудительно включить вспышку. Большинство задач съемки можно решить в режиме «Авто», который используется по умолчанию, если в левом верхнем углу экрана в режиме съемки отображается значок камеры. Если вы хотите использовать сюжетный режим, убедитесь, что он поддерживает работу вспышки. Получить доступ к сюжетным режимам можно, нажав на значок в верхнем левом углу сенсорного экрана. Под ним появится несколько значков; выберите второй из них для выбора режима. В четырех сюжетных режимах вспышка не активируется: «Пейзаж», «Спорт», «Закат» и «Рассвет/сумерки». Переключитесь в режим «Автовыбор сюжета» или любой другой режим, не входящий в этот список, чтобы включить вспышку. Обратитесь к таблице значков сюжетных режимов ниже.
Устройство в режиме видео
Вспышка не сработает, если камера находится в режиме видеосъемки. Чтобы выйти из режима видео, нажмите на значок камеры в верхнем левом углу сенсорного экрана в режиме съемки и убедитесь, что выделен значок режима «Авто» (камера), сюжетного режима или режима «Улыбка» (а не значок режима видео).
Перекрыто окно вспышки
Ремешок, палец или другой предмет может перекрывать окно на передней панели камеры, через которое исходит свет вспышки. Убедитесь, что ничто не загораживает это окно для корректной работы вспышки.
Перегорела лампа вспышки
Если вспышка все еще не работает после устранения всех вышеуказанных причин, возможно, лампа вспышки перегорела или неисправна. Лампы вспышки обычно не подлежат замене, поэтому самым распространенным решением является полная замена устройства.
Низкое качество изображения
При просмотре снимка на экране или на других устройствах качество изображения кажется низким.
Темный экран
Если изображения плохо видны на экране камеры, попробуйте настроить яркость экрана в меню. Для этого нажмите значок меню в правом нижнем углу экрана. Найдите значок меню настройки (в виде гаечного ключа) в правом верхнем углу экрана рядом со стрелками. Нажмите его, затем выберите «Настройки монитора», чтобы перейти к настройкам яркости.
Размытые изображения
Если изображения получаются размытыми при просмотре на любом устройстве, убедитесь, что при съемке используются правильные настройки. Убедитесь, что фокус, вспышка и другие параметры установлены верно.
Если проблема сохраняется, отрегулируйте параметры съемки, такие как качество изображения, баланс белого и другие, которые находятся в меню в правом нижнем углу экрана.
Грязный объектив
Чистка объектива необходима, если на изображении видны отпечатки пальцев или пыль. Пыль и другие легкие загрязнения можно удалить, осторожно сдув их или воспользовавшись баллончиком со сжатым воздухом. Если загрязнения остались, попробуйте аккуратно протереть объектив мягкой тканью, двигаясь по спирали от центра к краям. Если это не помогло, можно слегка смочить ткань коммерческим средством для чистки объективов. Во время чистки не прикасайтесь к стеклу пальцами и не давите на объектив или его крышку. Не используйте спирт, растворитель или другие летучие химические вещества.
Грязный экран
Если при просмотре на камере изображения выглядят низкокачественными и изменение настроек не помогло, возможно, нужно почистить экран. Удалите пыль или другие легкие загрязнения с экрана с помощью груши. Если это не обеспечило достаточной чистоты, протрите отпечатки пальцев или другие пятна сухой мягкой тканью. Во время чистки не давите на экран и не используйте спирт, растворитель или другие летучие химические вещества.
Повреждение экрана
Если ни один из перечисленных выше вариантов не решил проблему, возможно, поврежден ЖК-экран, что искажает изображение. Попробуйте заменить его на исправную ЖК-панель.
Повреждение объектива
Если ни один из вариантов не помог, возможно, поврежден объектив. Осмотрите его на наличие явных признаков повреждений, например трещин; если проблема в объективе, замените его на исправный модуль объектива.
Невозможно воспроизвести изображение или видео
При попытке просмотреть сохраненное изображение или видео воспроизведение искажено или недоступно.
Устройство не в режиме воспроизведения
Войти в режим воспроизведения можно нажатием второй кнопки справа от сенсорного экрана; ее можно узнать по значку «воспроизведение» (треугольник, лежащий на боку). В режиме воспроизведения появится последнее сделанное изображение, и вы сможете использовать экранные стрелки для просмотра предыдущих фотографий.
Засорение динамика/микрофона
Иногда пыль может засорить микрофон или динамик. Попробуйте осторожно сдуть пыль или очистить динамик и микрофон мягкой тканью. Избегайте чрезмерного нажатия или использования влажной ткани, так как это может повредить камеру.
Повреждение экрана
Причиной искажения изображения при воспроизведении может быть поврежденный экран. Проверьте ЖК-экран на наличие видимых повреждений, таких как трещины или искажения. В случае внутреннего повреждения ЖК-панель может быть разбита. Попробуйте заменить ЖК-панель на исправную.
Изображение или видео не сохраняется
После съемки фото или видео файл не сохраняется на камеру.
Отсутствует карта памяти
Так как у этой камеры нет встроенной памяти для фотографий, для сохранения снимков необходима внешняя карта памяти. Проверьте отсек для аккумулятора/карты памяти на нижней стороне камеры и убедитесь, что карта памяти установлена и вставлена до конца.
Память переполнена
Возможно, на карте памяти закончилось свободное место. В этом случае удалите фотографии или перенесите часть файлов на компьютер. Вы также можете заменить карту памяти.
Неисправная карта памяти
Если вы не можете перенести файлы с карты памяти или сохранить фотографию, скорее всего, карта памяти неисправна. В этом случае замена карты памяти решит проблему.
Collin Rapp
Участник с: 02/01/17
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 2,038
