Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не подает признаков включения.
Разряженные батарейки
Если камера не включается, возможно, необходимо заменить батарейки. Это простое решение, с которого стоит начать. Руководство по замене находится здесь.
Попадание воды
Несмотря на то что камера является водонепроницаемой, внутренние компоненты могут быть повреждены из-за попадания воды внутрь корпуса. Это могло произойти из-за неплотно закрытых резиновых уплотнителей на всех отверстиях камеры или из-за разгерметизации под воздействием высокого давления (если вы погружались с камерой слишком глубоко).
Фотографии отображаются некорректно
После просмотра всех предыдущих фотографий выяснилось, что ни одна из них не отображается должным образом.
Мусор на экране или линзе
Если фотография размыта даже после очистки внешней поверхности экрана, возможно, потребуется очистить внутреннюю сторону пластиковой крышки или линзу. Инструкцию по чистке линзы можно найти здесь.
Трещина на экране
Если на фотографии видны глубокие линии, возможно, потребуется заменить экран. Руководство по замене находится здесь.
Фотографии снимаются некорректно
Изображение на экране выглядит искаженным, но при просмотре ранее сделанных снимков они отображаются нормально.
Трещина на линзе
Если фотография выглядит размытой, возможно, появилась трещина на пластиковой детали, закрывающей линзу. Это легко определить, осмотрев переднюю линзу снаружи. Если видна царапина или трещина, пластиковую крышку, возможно, придется заменить.
Обесцвеченные фотографии
Если на фотографии искажены цвета, убедитесь, что в настройках цвета выбран нормальный режим. Если проблема сохраняется, возможно, придется заменить линзу. Мегапиксели внутри линзы могли быть повреждены. Руководство по замене находится здесь.
Не работает вспышка
При съемке в темных условиях с правильными настройками вспышка все равно не срабатывает.
Перегорела лампа
Если вспышка не срабатывает, возможно, необходимо заменить маленькую лампу внутри камеры. ВНИМАНИЕ: В процессе возможен удар током. Следует соблюдать надлежащие меры предосторожности (например, использовать резиновые перчатки и пинцет с резиновыми наконечниками. Другой вариант — обратиться в опытный сервисный центр).
Сломанный конденсатор
Если вспышка не работает, возможно, вышел из строя конденсатор. Его можно заменить. ВНИМАНИЕ: В процессе возможен удар током. Следует соблюдать надлежащие меры предосторожности (например, использовать резиновые перчатки и пинцет с резиновыми наконечниками. Другой вариант — обратиться в опытный сервисный центр).
Камера не делает снимки
Вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать фото, но захват изображения не происходит, и на экране не появляется никаких сообщений об ошибке.
SD-карта заблокирована
Если камера не делает снимки, возможно, вам нужно переключить рычажок на SD-карте из положения «locked» (заблокировано) в положение «unlocked» (разблокировано). Эта настройка может препятствовать съемке из-за нехватки памяти.
Jaclyn Badman
Участник с: 01/21/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 58
За всё время: 4,213
