Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Устройство не включается, несмотря на все попытки
Батарея вставлена неправильно
Убедитесь, что батарея правильно вставлена в устройство. На задней стороне батареи есть маленькая черная стрелка. При установке батареи в устройство эта стрелка должна быть направлена в сторону, противоположную логотипу coolpix в левом нижнем углу камеры, и при правильной установке маленький желтый фиксатор должен щелкнуть. Еще одним признаком того, что батарея вставлена неправильно, является то, что крышка батарейного отсека не закрывается должным образом.
Разряженная или неисправная батарея
Если вы убедились, что батарея вставлена правильно, но устройство все равно не включается, значит, батарея разряжена или повреждена. Если камера не использовалась в течение длительного времени, возможно, она просто разрядилась. Подключите устройство к адаптеру переменного тока и посмотрите, будет ли какая-либо реакция. Камера покажет, что она подключена к источнику питания: начнет мигать индикатор под символом вспышки справа от экрана, а кнопка включения/выключения будет гореть непрерывно, и начнется зарядка батареи. Если зарядка не идет, батарея повреждена и требует замены. Здесь находится руководство по замене. Новую батарею можно приобрести на сайте Nikon-USA.
Поврежденный дисплей
Камера издает тихие звуки при включении, выключении и съемке. Попробуйте сделать снимок или выключить камеру. Если вы слышите звуки, но экран остается темным, скорее всего, дисплей неисправен и требует замены. Руководство по замене можно найти здесь.
Неисправность материнской платы
Если устройство никак не реагирует, несмотря на все усилия по включению, возможно, произошел сбой материнской платы, и ее необходимо заменить. Основную плату можно приобрести в Интернете на сайте ebay, а мы предлагаем инструкции по ее замене.
Пустой или черный экран
При включении на экране ничего не отображается.
Выход из строя датчика изображения
Если при попытке сделать снимок экран пуст или черный, возможно, вышел из строя датчик изображения, который является частью материнской платы камеры. Может потребоваться замена материнской платы, ее можно приобрести на сайте ebay.
Объектив сломан
Если экран пуст или черный при попытке сделать снимок, а датчик изображения работает нормально, возможно, сломан объектив. Это мешает отображению на экране любого изображения, которое можно увидеть через видоискатель. Объектив, возможно, потребуется заменить; его можно приобрести на сайте ebay.
Монитор разбит
Если вы уроните камеру, экран монитора может треснуть, что исказит изображение при просмотре сделанных снимков. Вам потребуется приобрести новую заднюю крышку камеры, чтобы заменить экран монитора. Вы можете купить заднюю крышку на сайте ebay. Вот наше руководство по замене задней крышки.
ЖК-экран разбит
Если экран пуст или черный только при попытке просмотра настроек (без совершения фотосъемки), а объектив и датчик изображения работают нормально, возможно, поврежден ЖК-экран и требуется его замена. ЖК-экран можно приобрести на Amazon, а мы предлагаем руководство по замене ЖК-экрана.
Камера выключается во время использования
Камера включается, но через несколько секунд или минут отключается
Разряженная батарея
Если батарея установлена правильно, камера включается, но не работает долго, возможно, она разряжена. Подключите устройство к адаптеру переменного тока и наблюдайте за реакцией камеры. Камера покажет, что она подключена к питанию: мигающий индикатор под символом вспышки справа от экрана и постоянно горящая кнопка включения/выключения будут свидетельствовать о начале зарядки. Если зарядка не идет, батарея повреждена и требует замены. Новую батарею можно приобрести на сайте Nikon-USA.
Перегрев внутренних компонентов камеры
Если камера перегрелась из-за длительного использования или условий окружающей среды, она будет выключаться во время работы. Выключите камеру и дайте ей остыть. Это может занять 15 минут или более в зависимости от степени нагрева.
Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды
Если окружающая температура слишком низкая или слишком высокая, камера может выключаться во время работы. Если на улице слишком жарко, дайте камере остыть в тени или в прохладном месте. Если слишком холодно, перенесите камеру в теплое помещение, и она снова включится. Старайтесь реже пользоваться камерой в экстремально жарких или холодных условиях. Резкие перепады температуры могут привести к образованию конденсата внутри устройства.
Камера перегревается
Устройство горячее на ощупь
Камера используется в течение длительного времени
Если камера перегрелась из-за долгой работы или условий окружающей среды, она выключится во время использования. Выключите камеру и дайте ей остыть. Это может занять 15 минут или более. Если на улице слишком жарко, камера также может выключаться. Дайте ей остыть в тени или в прохладном месте. Старайтесь не оставлять камеру включенной без дела дольше 45–60 минут. Также минимизируйте использование в жаркой среде, чтобы поддерживать нормальную температуру.
Искаженный звук
Звук устройства неразборчив
Неисправность микрофона
Если вы пытаетесь записывать видео, но звук не записывается, возможно, неисправен микрофон. Это может быть вызвано перегревом, попаданием воды или электрическими проблемами в камере. Выключите камеру на 15 минут, прежде чем снова проверять микрофон. Если звук при записи видео по-прежнему отсутствует, возможно, потребуется заменить микрофон.
Плохой звук или его отсутствие
Если камера воспроизводит искаженный звук при просмотре видео, возможно, есть проблема с динамиками. Это может быть вызвано перегревом, повреждением водой, электрическими проблемами или скоплением пыли и грязи на динамиках. Тщательно протрите камеру бумажным полотенцем и дайте ей полежать 15 минут перед повторным использованием. Если при записи видео звук остается приглушенным, возможно, потребуется заменить динамик.
Нечеткое изображение
Изображение на дисплее мутное или нечеткое даже после протирки объектива
Вода в объективе
Если вы уронили камеру в воду или на нее попали брызги, возможно, внутрь объектива попала вода, что приводит к нечетким изображениям. Выключите камеру и снимите все, что можно (батарею, карту памяти и т. д.). Возьмите бумажное полотенце, тщательно протрите камеру снаружи и дайте ей постоять 30 минут. Верните все снятые детали на место и попробуйте сделать снимок. Если изображения все еще нечеткие, возможно, потребуется заменить объектив.
На экране написано «Ошибка объектива» (Lens Error)
При включении на экране появляется сообщение «Lens Error»
Препятствие в работе объектива
«Lens Error» означает проблему с механизмом объектива, обычно из-за препятствия, мешающего его выдвижению. Сначала осмотрите объектив на наличие видимых препятствий. Если они есть, попробуйте их удалить. Затем выключите и снова включите камеру. Если сообщение появится снова, извлеките и зарядите батарею, а затем протестируйте устройство еще раз. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена объектива.
На экране написано «Карта памяти защищена от записи»
При включении на экране отображается сообщение «Memory card is write protected»
SD-карта заблокирована
Камера распознает, что карта памяти SD находится в заблокированном режиме, который предотвращает сохранение снимков на нее. Сначала выключите камеру и извлеките SD-карту. На боковой стороне карты есть небольшой переключатель, который управляет защитой от записи; убедитесь, что он выключен. Просто передвиньте переключатель в другое положение. Затем снова вставьте SD-карту и включите камеру, чтобы проверить, не отображается ли сообщение.
Maria Frias
Участник с: 02/18/16
564 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - Ответить Поделиться
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - Ответить Поделиться
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - Ответить Поделиться
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - Ответить Поделиться
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 86
За всё время: 15,391
