Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Крышка батарейного отсека не закрывается
При попытке закрыть крышку батарейного отсека она не закрывается должным образом.
Неправильное закрытие батарейного отсека
Для работы камеры батарейный отсек должен быть закрыт правильно. При закрытии отсека убедитесь, что вы прижимаете его, чтобы зафиксировать на месте, иначе пружина под ним вытолкнет его обратно.
Сломанная пружина
Пружина крышки батарейного отсека может быть неправильно изогнута. Это не помешает закрытию маленькой крышки, но затруднит её открытие. Крышку придется открывать вручную, так как пружина не справляется с этой задачей.
Скопление загрязнений
Если крышка не закрывается должным образом, проверьте периметр крышки на наличие скопившейся грязи или посторонних материалов. Используйте ватную палочку, чтобы удалить излишки загрязнений.
Неправильная установка SD-карты или аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильной стороной вверх. В противном случае крышка батарейного отсека не закроется должным образом.
Камера не включается
Камера не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Если камера не включается после активации, причиной может быть низкий заряд или разряженный аккумулятор. Поместите его в зарядное устройство, пока индикаторы не покажут полный заряд.
Аккумулятор установлен неправильно
Если камера не включается, несмотря на заряженный аккумулятор, убедитесь, что отсек с аккумулятором плотно закрыт. Неправильное закрытие крышки может привести к проблемам с включением или к тому, что аккумулятор выпадет из нижней части камеры.
Неисправность кнопки питания
Если аккумулятор заряжен, а крышка плотно закрыта, проблема может быть в кнопке питания. Чтобы получить доступ к кнопке питания, снимите внешний корпус.
Затвор камеры зависает
При включении камеры затвор зависает. Кнопки не реагируют на нажатия, на экране может отображаться или не отображаться сообщение об ошибке.
Неполное нажатие кнопки
Убедитесь, что вы полностью отпускаете кнопку вспышки камеры, чтобы затвор мог правильно закрыться.
Проблема может быть вызвана загрязненным объективом. Убедитесь, что поверхность объектива чиста и ничто не мешает работе. Используйте кисточку для очистки оптики, а затем продуйте область вокруг объектива и затвора сжатым воздухом.
Принудительная остановка затвора камеры
Если чистка не помогла, попробуйте прервать работу затвора. Если в камере есть ручные режимы, используйте приоритет выдержки или ручной режим, установив выдержку «от руки» (bulb) или на самое медленное значение. Если ручных режимов нет, выберите сюжетную программу для низкой освещенности, например «Фейерверк» или «Закат». Затем сделайте снимок, и пока камера продолжает съемку, выньте аккумулятор (не выключайте камеру). Если ручных настроек нет, вам придется действовать быстро, чтобы вынуть аккумулятор прямо во время съемки. После прерывания работы затвора он может начать двигаться свободнее. Возможно, потребуется повторить этот шаг несколько раз.
Функция зума на камере не работает
При попытке использовать зум функция не работает должным образом.
Неправильное вращение кнопки зума
Управление зумом расположено вокруг кнопки спуска затвора в верхней части камеры. Со стороны объектива имеется небольшой выступ. Чтобы приблизить или отдалить изображение, поворачивайте этот рычажок в разные стороны. Чтобы отдалить, поверните рычажок против часовой стрелки. Чтобы приблизить, поверните его по часовой стрелке.
Кнопка зума заклинила
Функция зума управляется пружиной. Рычажок управления должен свободно поворачиваться примерно на 1/8 полного оборота в каждую сторону, а затем подпружинивать обратно в исходное положение, направленное к передней части (стороне объектива) камеры. Если рычажок не возвращается в исходное положение, попробуйте несколько раз повернуть его в обе стороны. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить внутреннюю пружину камеры.
Ошибка камеры
Попробуйте выключить и снова включить камеру. Иногда из-за чрезмерной нагрузки камера зависает, что приводит к некорректной работе функции зума.
Камера не распознает SD-карту
Камера не считывает SD-карту.
Чтобы открыть крышку в нижней части камеры, сдвиньте защелку влево и откиньте крышку. Нажмите на SD-карту, чтобы освободить механизм фиксации. Вы должны услышать щелчок. Неправильная установка может быть причиной того, что камера не распознает карту.
Также убедитесь, что SD-карта установлена правильно. Один из углов SD-карты выглядит «срезанным». Вставляйте карту так, чтобы этот угол входил первым и находился ближе к внешней стороне камеры (со стороны оранжевого механизма фиксации аккумулятора).
Форматирование SD-карты в камере
Отформатируйте карту в меню камеры и попробуйте снова. Если камера не может отформатировать карту, значит, её нужно заменить, так как файловая система могла быть повреждена.
Неисправная SD-карта
Попробуйте вставить новую SD-карту. Некоторые карты изначально могут быть «бракованными», из-за чего камера не может их обнаружить.
Haley Heikkinen
Участник с: 09/27/15
117 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Ответить Поделиться
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Ответить Поделиться
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 48
За всё время: 4,167
