Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор вашей камеры разряжен, извлеките старый аккумулятор, открыв батарейный отсек, и замените его на исправный. Чтобы открыть отсек, расположенный в нижней правой части камеры, сначала сдвиньте крышку батарейного отсека на себя, надавливая на нее вниз в направлении стрелки на дверце, и отсек откроется. Оранжевый рычажок фиксатора внутри крышки освободит аккумулятор при нажатии вверх, после чего его можно будет извлечь и заменить.
Кнопка питания западает и/или сломана
Если камера не включается, а вы уже пробовали заменить аккумулятор, возможно, проблема в кнопке питания. Попробуйте нажать на кнопку питания; если вы не чувствуете нажатия, возьмите зубочистку или похожий предмет и проведите им по периметру кнопки, чтобы удалить грязь, которая может блокировать ее работу. Если это не помогло, возможно, потребуется обратиться в сервис Nikon для ремонта.
Экран не работает
Экран ничего не отображает или поврежден.
Аккумулятор в камере разряжен
Обратитесь к разделу «Камера не включается» — «Аккумулятор разряжен».
Экран поврежден
Если ЖК-дисплей вашей камеры треснул, это может помешать полноценному использованию устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене «Nikon Coolpix S5300 Screen Replacement Guide» для получения дальнейших инструкций.
Если появляется сообщение об ошибке
Если ни один из указанных ниже шагов не помог, обратитесь к руководству пользователя Nikon Coolpix S5300. Оно доступно онлайн или прилагается к камере при покупке.
Карта памяти заблокирована
Если отображается ошибка «Карта памяти заблокирована», ее необходимо разблокировать, прежде чем делать снимки. Сначала откройте батарейный отсек, расположенный в нижней правой части камеры. Для этого сдвиньте крышку отсека на себя, надавливая на нее вниз в направлении стрелки на дверце, и отсек откроется. Извлеките карту памяти. На боковой стороне карты есть маленький переключатель, который блокирует или разблокирует карту. Переведите переключатель в положение разблокировки и вставьте карту обратно в камеру.
Ошибка объектива
Если на ЖК-экране камеры появилось сообщение «Ошибка объектива», возможно, объектив заблокирован и не может выдвинуться. Если камера с трудом выдвигает объектив, проверьте его на наличие видимых препятствий, выключите и снова включите камеру. Если это не помогло, извлеките и зарядите аккумулятор, а затем попробуйте снова. Если ничего не помогает, возможно, камеру придется отправить в сервисный центр Nikon для ремонта.
Не заряжается
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд.
Проверьте разъем для зарядки
Убедитесь, что в разъеме для зарядки нет посторонних предметов.
Проверьте зарядный кабель
Убедитесь, что кабель правильно подключен и не имеет повреждений.
Проверьте розетку
Убедитесь, что используемая вами розетка исправна; если она не работает должным образом, попробуйте другую.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор правильно подключен, но все равно не заряжается, возможно, он неисправен. Замена аккумулятора решит эту проблему.
Нет подключения к Wi-Fi
Устройство испытывает трудности с подключением к беспроводной сети.
Проверьте кнопку Wi-Fi
Убедитесь, что функция Wi-Fi включена.
Проверьте настройки телефона
Зайдите в настройки телефона, перейдите в раздел Wi-Fi и проверьте, выбрана ли ваша камера.
Качество снимков
Иногда качество фотографий может зависеть от множества факторов; попробуйте выполнить следующие шаги, чтобы улучшить результат.
Вспышка
Убедитесь, что эта настройка включена. Проверьте, активна ли вспышка при съемке в темных условиях. Также можно воспользоваться штативом для обеспечения устойчивости камеры.
Некоторые режимы, такие как «Цветок», «Видео» или «Пейзаж», не требуют использования вспышки.
«Шумный» или зернистый снимок
Шум на изображении обычно возникает из-за отражения вспышки от частиц в воздухе или при недоэкспонировании/переэкспонировании снимка.
Решения:
- Выберите режим шумоподавления
- Используйте или отключите вспышку
- Установите низкое значение чувствительности ISO
Недоэкспонирование
Решения:
- Подойдите ближе к объекту, так как он находился вне зоны действия вспышки
- Убедитесь, что окно вспышки не закрыто или не перекрыто
- Выберите сюжетный режим «Подсветка»
Переэкспонирование
Решения:
- Отключите вспышку
- Настройте параметры экспозиции
Зернистость также может быть вызвана загрязненным объективом. В этом случае необходимо получить доступ к объективу для его чистки или замены. Обратитесь к руководству по ремонту: Замена объектива Nikon Coolpix S5300
Другие проблемы
Если ни одна из вышеперечисленных проблем не соответствует вашей, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя Nikon Coolpix S5300 доступному онлайн или прилагаемому при покупке камеры
5 Комментариев
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - Ответить Поделиться
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - Ответить Поделиться
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - Ответить Поделиться
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - Ответить Поделиться
Ok button is not working
pritam pathak - Ответить Поделиться
