Камера не включается
Камера не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если камера не включается при нажатии кнопки питания, зарядите аккумулятор с помощью соответствующего зарядного устройства или сетевого адаптера. Если это не помогло, попробуйте заменить аккумулятор.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается при использовании внешнего зарядного устройства или сетевого адаптера.
Неисправное зарядное устройство или сетевой адаптер
Если аккумулятор не заряжается в прилагаемом внешнем зарядном устройстве, попробуйте использовать сетевой адаптер из комплекта поставки. Если и это не помогает, аккумулятор следует заменить.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается ни с помощью внешнего зарядного устройства, ни с помощью сетевого адаптера, его следует заменить.
Обратитесь к руководству по установке аккумулятора.
Карта памяти не считывается
Камера не считывает карту памяти. На экране может отображаться ошибка или сообщение о том, что изображения не найдены.
Обратитесь к руководству по установке SD-карты.
Несовместимая карта памяти
Убедитесь, что используемая карта памяти совместима с камерой. Если нет, установите совместимую карту памяти.
Поврежденная карта памяти
Если карта памяти не считывается, попробуйте отформатировать ее на компьютере, чтобы удалить возможные поврежденные данные. После удаления поврежденных данных можно использовать совместимую SD-карту.
Аккумулятор не держит заряд
Если после многократных попыток зарядки время работы от аккумулятора остается очень низким, скорее всего, он исчерпал свой ресурс.
Исчерпавший ресурс аккумулятор
После длительного использования аккумуляторы теряют способность держать заряд. Если времени работы от аккумулятора недостаточно, замените его.
Камера не подключается к компьютеру
Камера не включена
После подключения камеры к ноутбуку или настольному компьютеру убедитесь, что камера включена. Компьютер должен распознать камеру, как только она включится.
Плохое USB-соединение
Убедитесь, что USB-кабель правильно подключен к компьютеру и камере. Если это не решило проблему, возможно, неисправен USB-кабель — попробуйте воспользоваться другим.
ЖК-экран не включается
Камера включается при нажатии кнопки питания, горит зеленый индикатор, подтверждающий работу устройства, но ЖК-экран остается черным.
Неисправный ЖК-экран
ЖК-экран необходимо заменить, так как, скорее всего, он неисправен.
Обратитесь к руководству по установке ЖК-экрана.
Ссылка на страницу устройства
Patty Richeson
Участник с: 03/11/13
99 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,398
