Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не работает при нажатии кнопки включения/выключения
Разряженный или неисправный аккумулятор
Перед установкой аккумулятора в камеру убедитесь, что он полностью заряжен. Если аккумулятор не заряжается, замените его или зарядный кабель, либо попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке.
Зарядное устройство подключено к сети
Перед включением камеры убедитесь, что зарядное устройство отсоединено.
Проблемы с батарейным отсеком
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор и плотно ли закрыта крышка отсека.
Сброс настроек камеры
Извлеките аккумулятор и карту памяти. После этого установите их обратно и проверьте, работает ли камера.
Камера выключается во время работы
Камера внезапно выключается во время использования или съемки фотографий
Низкий уровень заряда аккумулятора
Попробуйте снова включить камеру. Если она не включается или включается и сразу выключается, скорее всего, аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить его или заменить на полностью заряженный запасной аккумулятор, а затем снова включите камеру.
Неисправный аккумулятор
Если после зарядки камера по-прежнему не включается, скорее всего, аккумулятор неисправен и требует замены.
Не работает вспышка
Вспышка не срабатывает, несмотря на то что в настройках она включена, а само устройство не имеет серьезных повреждений.
Попробуйте зарядить аккумулятор
Вспышка потребляет больше энергии, чем другие компоненты камеры. Причиной неисправности может быть слабый или разряженный аккумулятор. Зарядите его или замените, если он пришел в негодность.
Проверьте режим съемки
В некоторых сюжетных режимах используются другие настройки вспышки, а в некоторых она может быть полностью отключена.
Неисправная лампа вспышки
Хотя это маловероятно, лампа могла перегореть. Вы можете заменить ее самостоятельно на свой страх и риск, что может привести к аннулированию гарантии. Большинство ламп припаяны непосредственно к печатной плате, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование, прежде чем разбирать вспышку.
Шторка объектива не открывается или не закрывается полностью
При включении камеры передняя шторка не открывается полностью, а при выключении — не закрывается до конца.
Убедитесь, что камера включена и заряжена
Убедитесь, что кнопка питания нажата достаточно плотно. Если камера не реагирует, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить или заменить его и повторить попытку позже.
Попадание мусора в механизм
В механизм могли попасть посторонние частицы (пыль, песок и т. д.), мешающие его нормальному закрытию. В таком случае аккуратно отодвиньте шторки и используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить частицы. Не пытайтесь использовать щетки, так как это может повредить объектив камеры.
Неисправность механизма закрытия
Возможно, возникла проблема с одним из компонентов, отвечающих за механическое закрытие, например, с пружинами. Если это так, попробуйте разобрать переднюю часть объектива и заменить неисправную деталь.
Камера включается, но ЖК-экран остается черным
При включении камеры ЖК-экран пуст, выглядит темным или черным.
ЖК-экран выключен
Если экран не треснут, возможно, он просто выключен. В таком случае на камере должна быть кнопка, обозначенная как «display» или «LCD». Нажмите эту кнопку. Если вы не можете ее найти, загляните в руководство пользователя. Также попробуйте сбросить настройки камеры до заводских.
Трещина или поломка экрана
Если вы заметили, что экран треснул или есть другие явные признаки его повреждения, ЖК-экран необходимо заменить. Ознакомьтесь с соответствующим руководством.
Камера не фокусируется
Камера не может правильно сфокусироваться
Камера не может сфокусироваться на объекте
Возможно, вы находитесь слишком близко к объекту. Попробуйте отойти подальше и проверьте, заработает ли фокусировка. Убедитесь, что для камеры установлены автоматические настройки фокуса. Также возможно, что контрастность объектов на снимке слишком низкая для распознавания камерой.
Hung
Участник с: 09/01/15
386 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - Ответить Поделиться
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - Ответить Поделиться
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - Ответить Поделиться
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - Ответить Поделиться
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 65
За всё время: 5,258
