Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nikon Coolpix S70
Выпущен осенью 2009 года, идентификатор модели 26189
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается ни от розетки, ни через USB-порт.
Функция зарядки от компьютера выключена
Если ваш аккумулятор не заряжается, убедитесь, что функция зарядки от компьютера включена. Для этого выберите TAB > SETUP MENU > Charge by computer.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается, возможно, он просто полностью разряжен. Попробуйте использовать запасной аккумулятор и убедитесь, что он полностью заряжен.
Нет изображения на экране
Экран дисплея не реагирует.
Камера выключена
Экран дисплея может не реагировать, потому что камера выключена. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран дисплея не загорится.
Разбитый или треснувший экран
Если экран дисплея камеры не реагирует, возможно, он разбит или треснул. Может потребоваться замена экрана.
Дисплей не реагирует
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен и требует замены. Сначала проверьте подключение и убедитесь, что шлейфы не повреждены. Если это не помогло, потребуется заменить дигитайзер.
Черный экран дисплея
Если камера включается, но экран дисплея остается черным, попробуйте перезагрузить камеру: выключите её и извлеките аккумулятор. Если перезагрузка камеры не решила проблему, необходима замена экрана дисплея.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает.
Вспышка отключена в настройках
Если вспышка не срабатывает, убедитесь, что она включена в настройках. Перейдите в Menu > Flash Setting > On.
Перегоревшая лампа
Если вспышка все еще не срабатывает после проверки настроек, возможно, лампа перегорела или сломана. Приобретите новую лампу и замените её.
Ошибка объектива
При попытке сделать снимок камера выдает сообщение «lens error» (ошибка объектива).
Низкий заряд питания
Если камера выдает сообщение об ошибке объектива, возможно, аккумулятор заряжен не полностью. Сначала попробуйте зарядить аккумулятор. Если это не помогло, возможно, потребуется покупка нового аккумулятора.
Сломанный объектив
Если возникает ошибка объектива, возможно, он сломан или треснул. Чтобы исправить это, замените объектив, разобрав камеру.
Размытые снимки
При просмотре снимков на камере они выглядят размытыми.
Дрожание рук
Если снимки получаются размытыми, возможно, у вас дрожат руки. Старайтесь держать руки неподвижно во время съемки или используйте штатив.
Грязный объектив
Если снимки размытые, возможно, объектив загрязнен. Протрите объектив перед съемкой.
Камера не сфокусирована
Если снимки размытые, возможно, камера не сфокусировалась. Обязательно фокусируйте камеру перед тем, как сделать снимок, даже после использования зума.
Неподходящая карта памяти
Если снимки получаются размытыми, убедитесь, что используемая карта памяти одобрена для данной камеры.
Danielle Morris
Участник с: 09/24/15
177 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,811
