Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается, что бы вы ни делали.
Возможно, аккумулятор требует замены
Перепробовав все варианты, откройте крышку, чтобы извлечь аккумулятор. Его можно приобрести в любом магазине, где есть отдел электроники.
Аккумулятор нужно зарядить
Сначала извлеките аккумулятор, чтобы убедиться, что он установлен правильно. Затем зарядите камеру, чтобы проверить, заряжен ли аккумулятор и нет ли в нем короткого замыкания. Если после зарядки камера не включается, следующим шагом будет замена аккумулятора.
Черный экран
При нажатии кнопки питания экран не светится.
Нажмите кнопку включения/выключения. Она должна загореться
Если экран черный, убедитесь, что вы нажали кнопку включения/выключения для запуска камеры. Если индикатор не светится и изображение не появляется, возможно, аккумулятор разряжен. Дайте камере немного зарядиться и снова нажмите кнопку включения/выключения.
Искажение изображения
Когда камера включена, изображение имеет неправильные пропорции или искажено.
Изображение слишком большое
Переключатель зума (приближения/удаления)
Трещина на экране
Сначала воспользуйтесь функцией зума, чтобы найти оптимальное качество изображения. Затем очистите переднюю линзу объектива от пятен или пыли с помощью небольшой салфетки для чистки стекол. Также убедитесь, что на линзе нет трещин. При подготовке к съемке убедитесь, что защитная крышка объектива открывается.
Камера не сохраняет снимки
Камера не позволяет делать снимки.
В камере нет карты памяти
Попробуйте сохранять снимки на карту памяти, так как внутренняя память камеры может быть переполнена
Сначала просмотрите фотоальбом камеры, чтобы проверить, не заполнена ли память. Если это так, удаление старых снимков поможет быстро освободить место для новых. *Чтобы увеличить объем памяти и избежать необходимости удаления снимков, приобретите карту памяти и вставьте ее в слот в нижней части камеры, рядом с аккумулятором.
Вспышка не работает
При попытке сделать снимок вспышка не срабатывает.
Вспышка заблокирована
Прежде всего, помните, что при съемке вспышка должна выдвигаться. Если вспышка по-прежнему не работает, убедитесь, что она включена, и протестируйте ее, сделав снимок. Если она не срабатывает, осторожно потяните ее вверх, чтобы убедиться, что ее выдвижению ничего не мешает.
2 Комментариев
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - Ответить Поделиться
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - Ответить Поделиться
