Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
3,5-дюймовый OLED-сенсорный экран работает медленно, полностью завис или не реагирует на действия пользователя
Программный сбой
Если сенсорный экран не реагирует при выходе из режима ожидания или работает медленно в обычном режиме, причиной может быть программный сбой, препятствующий его нормальной работе. Иногда для решения этих проблем достаточно просто выполнить сброс. Выключите камеру, а затем включите ее снова. Нажмите кнопку меню, выберите «Настройка» (set up), а затем нажмите «Сбросить все» (reset all), чтобы восстановить заводские значения камеры.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что на вашей камере установлена последняя версия прошивки. Проверить версию прошивки можно, нажав кнопку меню, выбрав «Настройка» (set up), а затем перейдя в пункт «Версия прошивки» (firmware version); версия прошивки будет отображена на экране. Если прошивка устарела, посетите веб-сайт Nikon, чтобы загрузить последнюю версию для вашей операционной системы.
Повреждение сенсорного экрана
Если после выполнения всех вышеуказанных действий сенсорный экран по-прежнему не реагирует, возможно, возникла аппаратная неисправность. Осмотрите сенсорный экран и области вокруг него на наличие признаков механических повреждений. При повреждении OLED-сенсорного экрана потребуется полная замена. Для выполнения этой задачи вам понадобится руководство Замена сенсорного экрана Nikon Coolpix S800c.
Деталь: сенсорный экран Nikon Coolpix S800c
Необходимые инструменты: отвертка, пластиковый инструмент для открывания
Кнопки выбора не работают
Кнопки «Меню», «Домой» и «Назад» рядом с сенсорным экраном не работают при нажатии.
Залипание кнопок из-за посторонних веществ
Если кнопки не нажимаются или кажутся залипшими, возможно, этому мешает постороннее вещество. Возьмите ватную палочку и изопропиловый спирт. Выключите камеру и поверните ее экраном вниз, чтобы спирт не попал внутрь устройства во время чистки. Смочите ватную палочку в изопропиловом спирте и протрите кнопки вокруг и между ними. Вытрите область насухо другим концом ватной палочки. Снова включите камеру и попробуйте воспользоваться кнопками выбора.
Повреждение кнопок выбора
Если после выполнения всех вышеуказанных действий кнопки выбора все еще не работают, возможно, проблема кроется в аппаратной части блока кнопок. Используйте руководство Замена блока кнопок выбора Nikon Coolpix S800c, чтобы заменить кнопки выбора.
Камера не сохраняет фотографии
Сделанные фотографии не сохраняются на камеру, и вы не можете их просмотреть.
Отсутствует карта памяти SD
Убедитесь, что вы вставили карту памяти SD в камеру. В нижней части камеры находится отсек, в котором размещены аккумулятор и карта памяти SD. Проверьте, вставлена ли карта памяти SD в слот над аккумулятором.
Недостаточно места на карте памяти SD
После установки карты памяти SD проверьте страницу памяти в меню камеры, чтобы убедиться, что на ней достаточно свободного места для новых фотографий. Если места недостаточно, удалите ненужные фотографии или вставьте новую карту памяти SD.
Неисправность карты памяти SD
Убедитесь, что используемая вами карта памяти SD исправна. Вы можете протестировать ее, вставив в другое устройство, которое поддерживает карты памяти SD, например, в компьютер или другую камеру. Если карта вставлена в компьютер, проверьте, есть ли доступ к файлам на ней. Если в другую камеру, проверьте, можно ли на нее снимать и просматривать фотографии. Если ничего из перечисленного не удается, возможно, потребуется заменить карту памяти SD.
Неисправность устройства чтения карт памяти SD
Если вы уверены, что используемая карта памяти SD исправна, проблема может быть в устройстве чтения карт памяти SD (слоте) камеры Nikon Coolpix S800c.
Загляните в слот для карты памяти SD и проверьте, нет ли там мусора. Используйте баллончик со сжатым воздухом или подобное средство, чтобы выдуть пыль или посторонние предметы из слота. Мусор может нарушать контакт между картой памяти SD и устройством чтения камеры.
Если вы подозреваете физическое повреждение слота для карты памяти SD, попробуйте снять заднюю панель камеры и осмотрите слот. Убедитесь, что все внутренние подключения камеры надежны. Если все выглядит нормально, но фотографии по-прежнему не просматриваются, возможно, потребуется новая камера.
Камера не включается
Камера не включается, сколько бы раз вы ни нажимали кнопку питания.
Залипание кнопки питания
Если кнопка питания не нажимается до конца или кажется залипшей, очистите ее. Вам понадобятся ватная палочка и изопропиловый спирт. Переверните камеру, чтобы спирт не просочился внутрь. Смочите ватную палочку в изопропиловом спирте и протрите область вокруг кнопки. Протрите насухо другим концом палочки и попробуйте включить камеру.
Неисправный аккумулятор
Подключите камеру к адаптеру питания так, будто вы собираетесь ее заряжать. Попробуйте включить камеру. Если аккумулятор неисправен, камера будет включаться при подключении к сети, но не будет работать при отключении от нее. Если аккумулятор дефектный, замените его, следуя этому руководству по замене аккумулятора.
Деталь: аккумулятор для Nikon Coolpix S800c
Необходимые инструменты: не требуются
Неисправный адаптер питания
Подключите камеру к адаптеру, а адаптер — к розетке. Убедитесь, что все части адаптера соединены. Если камера не заряжается или на адаптере не горит индикатор, значит, адаптер неисправен или поврежден. Замените адаптер.
Деталь: адаптер питания Nikon Coolpix S800c
Аккумулятор не заряжается или быстро разряжается
Аккумулятор не заряжается при подключении к розетке или не держит заряд должным образом.
Если время работы от аккумулятора постоянно сокращается, это свидетельствует о снижении его емкости. Попробуйте зарядить аккумулятор полностью за один раз, а также рассмотрите возможность его замены, используя руководство по замене аккумулятора.
0 Комментариев
