Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Nikon Coolpix P7700
Добро пожаловать на страницу устранения неполадок Nikon P7700. Эта камера была выпущена в сентябре 2011 года.
Экран не включается или поврежден
Экран не отображает изображения, что может означать, что он сломан или треснул.
Перезагрузка камеры
Удерживайте кнопку включения/выключения, и экран может заработать.
Трещина на экране
Экран может быть треснут или сильно поврежден. Если есть видимые трещины и вы уверены, что экран включен, возможно, придется заменить экран на Vari-Angle TFT-LCD с антибликовым покрытием.
Фокусировочный экран сломан
Камера включается, но изображения получаются с дефектами, хотя объектив не поврежден.
Очистка объектива
Объектив может быть грязным, и его легко очистить. Возьмите старую тряпку или кусок ткани с чистящим средством для стекла и протирайте до чистоты.
Трещина на фокусировочном экране
Экран внутри может быть разбит, треснут или неисправен, и вам придется его заменить.
Не работает диск выбора
Вы пытаетесь что-то выбрать, но диск не реагирует.
Убедитесь, что камера включена
Возможно, камера выключилась; убедитесь, что она включена.
Перезагрузка камеры
Если диск не реагирует, попробуйте перезагрузить камеру.
Диск сломан
Если камера включена и вы ее перезагрузили, значит диск сломан и его придется заменить.
Замена диска мультиселектора Nikon COOLPIX P7700
Задняя крышка
Если задняя крышка треснула или разбилась после падения или попадания жидкости, возможно, ее придется заменить.
Убедитесь, что это не просто царапина
Корпус может быть поцарапан, и это можно отмыть или оставить как есть.
Трещина или повреждение
Если корпус сломан или треснул, его придется заменить на новый.
Замена задней крышки Nikon COOLPIX P7700
Зеркало сломано
Камера делает снимки с искажениями или странной ориентацией, возможно, стоит рассмотреть замену зеркала.
Перезагрузка камеры
Если камера делает снимки низкого качества, попробуйте перезагрузить ее: удерживайте кнопку включения/выключения, чтобы выключить, и удерживайте снова, чтобы включить.
Проверка заряда аккумулятора
Камера может работать некорректно из-за низкого заряда аккумулятора. Проверьте заряд. Если заряд низкий, замените или зарядите аккумулятор.
Изображение по-прежнему с дефектами?
Если качество все еще не оптимально, возможно, придется заменить зеркало внутри.
Matthew Seidel
Участник с: 03/11/15
154 Репутация
1 руководство автора
Команду
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I love my camera and until now I have had no problems with the hundreds of photographs that I have taken. Then a couple of weeks ago, I stopped and took a couple of pictures of rainbows. When I hooked my camera up to my computer, the photographs were not there. I checked my camera and the photos were not there either.
Last night I took more than twenty photographs at a family get together. I checked the photographs as I was leaving and all were in the camera as they should be.
This morning, I found the two missing pictures of the rainbow on my camera but none of the party last night. What is going on?
Robert S. Davis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 59
За все время: 2,206
