Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Вы пытаетесь включить камеру, но ничего не происходит.
Отсутствует аккумулятор
Сначала проверьте, установлен ли аккумулятор в камеру. Если нет, вставьте имеющийся аккумулятор в батарейный отсек. Если у вас нет аккумулятора, его можно купить в местном магазине электроники или заказать на сайте Nikon Coolpix по адресу www.NikonUSA.com. Чтобы найти и заменить аккумулятор, следуйте этому руководству.
Недостаточный заряд аккумулятора
Если аккумулятор установлен в отсек, а камера не включается, проверьте, не разряжен ли он. Установите аккумулятор в зарядное устройство и подключите его к розетке. Если загорелся оранжевый индикатор, значит, аккумулятор заряжается. Когда загорится зеленый индикатор, аккумулятор полностью заряжен. Если у вас нет подходящего зарядного устройства, вы можете купить его в местном магазине электроники или заказать онлайн на сайте Nikon Coolpix.
Избыточный заряд аккумулятора
Если вы долго заряжали аккумулятор (в течение нескольких часов или дней подряд) и при этом не использовали его, а камера всё равно не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя из-за перезаряда. В таком случае его необходимо заменить. Вы можете заказать новый на сайте Nikon www.NikonUSA.com или купить его в местном магазине электроники.
Неисправное зарядное устройство
Если аккумулятор новый или вы уже пробовали заряжать его несколько раз, но камера не включается, возможно, неисправно зарядное устройство. Когда вы устанавливаете аккумулятор в зарядное устройство, проверьте, загорается ли оранжевый или зеленый индикатор. Оранжевый свет означает, что аккумулятор заряжается. Зеленый свет означает, что аккумулятор полностью заряжен. Если индикатор не горит, значит, зарядное устройство неисправно и его нужно заменить. Вы можете найти подходящее зарядное устройство на сайте Nikon www.NikonUSA.com или купить его в ближайшем магазине электроники.
Повреждение материнской платы
Если вы установили новый аккумулятор, но камера не включается, возможно, проблема в неисправной или поврежденной материнской плате, либо в плохом контакте между платой и аккумулятором. К сожалению, самостоятельно устранить эту неисправность нельзя. Вам потребуется обратиться в сервисный центр или заменить камеру.
Камера не сохраняет снимки или выдает ошибку «Нет памяти»
Вы пытаетесь сделать снимки, но они не сохраняются или появляется ошибка «Нет памяти»
Отсутствует или заполнена SD-карта
Это распространенная ошибка, чаще всего связанная с тем, что SD-карта заполнена и на ней нужно освободить место. Это можно сделать, удалив снимки с помощью самой камеры или компьютера. Также проверьте, не повреждена ли SD-карта. Чтобы заменить SD-карту, используйте это руководство.
Неисправность затвора
Выдержка затвора слишком короткая для снимков с длинной выдержкой или затвор постоянно заедает.
Изменение выдержки
К сожалению, Nikon Coolpix S8200 — это базовая компактная камера. В ней есть только автоматические сюжетные режимы и нет ручных настроек. Эта функция есть только в компактных камерах Nikon серии P. Проверьте автоматические сюжетные режимы: некоторые из них позволяют увеличить выдержку для создания снимков с длинной экспозицией и получения идеального кадра.
Заедание затвора
Прежде чем разбирать всю камеру, проверьте, нет ли на затворе загрязнений, из-за которых он может заедать. Если они есть, аккуратно удалите их с помощью булавки или зубочистки, стараясь ничего не поцарапать. Затем используйте ватную палочку, смоченную водой или медицинским спиртом, чтобы стереть остатки грязи. Воспользуйтесь этим руководством.
Повреждение объектива
Ваш объектив треснул или поврежден каким-либо образом.
Заедание объектива
Если при включении камеры объектив заедает, возможно, внутрь попала грязь. Попробуйте удалить ее с помощью сжатого воздуха: продуйте объектив из баллончика. Если сжатого воздуха под рукой нет, можно аккуратно очистить пространство вокруг тубуса объектива небольшим кусочком бумаги. Если проблема сохраняется, следует отправить камеру производителю для замены тубуса объектива.
Трещина на объективе
Если объектив треснул, лучше всего его заменить. Эту проблему невозможно решить в домашних условиях, поэтому ее должны осмотреть профессионалы. Обратитесь в местный магазин электроники или отправьте устройство производителю.
Залипание или повреждение кнопок
Кнопки сломаны/повреждены или постоянно западают.
Кнопки постоянно западают
Если кнопки не нажимаются или западают, возможно, под ними находится посторонний предмет. Чтобы исправить это, снимите кнопку, аккуратно разобрав камеру, и убедитесь, что под ней ничего нет. Если есть загрязнение, тщательно протрите область под кнопкой. После очистки установите кнопку на место и проверьте работу. Если кнопки не работают, отправьте камеру производителю для осмотра.
Кнопки треснули или сломаны
Если кнопки треснули или сломаны, из-за чего ими трудно пользоваться, лучше всего заменить их. Попробуйте узнать в местном магазине электроники или на сайте Nikon www.NikonUSA.com, есть ли в наличии нужные детали. Если нет, отправьте камеру производителю для профессиональной замены.
Кнопки не реагируют на нажатия
Если кнопки не работают, возможно, клавиатурная плата повреждена или отсоединилась, поэтому ее нужно заменить.
Повреждение экрана
Экран треснул или поврежден, и вы не видите изображения.
Трещина на экране
Если экран камеры треснул, его можно легко заменить. Вы можете заказать новый экран на сайте Nikon www.NikonUSA.com или заменить его самостоятельно, следуя этому руководству.
Трещина на ЖК-экране
Если на экране видна трещина, а защитное стекло при этом цело, значит, поврежден сам ЖК-экран. К счастью, это легко исправить. Новый экран можно приобрести на сайте www.NikonUSA.com или в ближайшем магазине электроники.
Экран не показывает изображение (черный экран)
Если вы можете сделать снимок, но экран камеры остается черным, это также свидетельствует о повреждении ЖК-экрана. Как указано выше, эту проблему можно легко устранить в домашних условиях. Вы также можете отправить камеру производителю или в местный сервисный центр.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает.
Вспышка не работает, хотя лампа исправна
Нажмите кнопку с изображением молнии на мультиселекторе. Затем перейдите по меню, чтобы выбрать нужный режим вспышки, который не является «ВЫКЛЮЧЕННЫМ» (OFF MODE).
Вспышка включена, но не срабатывает
Если после включения вспышки или проверки настроек она всё равно не срабатывает при съемке, значит, лампа перегорела или повреждена. В этом случае ее нужно заменить на новую. Вы можете купить новую лампу на сайте www.NikonUSA.com или в местном магазине электроники.
Ashley Wilbur
Участник с: 03/25/15
243 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Ответить Поделиться
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Ответить Поделиться
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Ответить Поделиться
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 68
За всё время: 10,748
