Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
[summary]Nikon D3000 — это цифровая зеркальная фотокамера, выпущенная компанией Nikon 30 июля 2009 года. D3000 оснащена матрицей с разрешением 10,2 мегапикселя, соотношением сторон 3:2, встроенной вспышкой и выдержкой 1/4000 секунды.[summary]
ЖК-экран не работает
ЖК-экран отображает изображение частично или не работает вовсе
Разбитый ЖК-экран
Если ЖК-экран разбит, основной дисплей камеры может не отображать графику, которая обычно видна при запуске или после съемки, либо отображать её не полностью. Обычно это определяется по видимым трещинам, расходящимся от краев дисплея, и по наличию жидкости на трещинах или вокруг них. Если весь ЖК-экран разбит, вы можете вообще ничего не увидеть, за исключением свечения подсветки. ЖК-экран необходимо заменить на новый. Перейдите сюда для просмотра руководства по замене ЖК-экрана.
Поврежденные или отсутствующие соединения
Если экран совсем не включается и подсветка отсутствует, возможно, экран неисправен целиком, либо отсутствуют или повреждены соединения экрана с материнской платой. Еще одним признаком проблем с соединениями является мерцающий экран с прерывистым изображением. В этом случае первым шагом для определения причины является проверка соединений. В конечном итоге, если контакты ослабли внутри, может потребоваться замена ЖК-экрана.
Неисправная материнская плата
Если секция материнской платы, отвечающая за обработку цифровых сигналов или микроконтроллер, неисправна, экран не будет получать информацию для отображения. Подсветка может работать или не работать, но экран будет пустым или на нем появится сообщение об ошибке. В любом случае материнскую плату придется отремонтировать или заменить. Перейдите сюда для просмотра руководства по замене материнской платы.
Ошибка «Нажмите кнопку спуска затвора еще раз»
Ошибка «Нажмите кнопку спуска затвора еще раз» указывает на то, что колесо затвора заклинило или оно не совершает полный цикл
Попадание посторонних предметов в механизм затвора
Эта ошибка становится более частой по мере эксплуатации камеры, и её распространенной причиной является блокировка, прилипание или заклинивание колеса затвора из-за посторонних материалов. Если ошибка именно в этом, то обеспечение доступа к колесу затвора, очистка области вокруг него и смазка колеса могут решить проблему. Это должно быть первым шагом при появлении данной ошибки. Перейдите сюда для просмотра руководства по смазке и ручному повороту шестерни затвора.
Сломанная шестерня затвора
После осмотра колеса затвора должно быть понятно, сломано ли оно или на нем отсутствуют зубцы. В этом случае единственным вариантом является замена неисправной шестерни.
Отказ мотора привода затвора
Если мотор вышел из строя, то при съемке может не быть слышно характерного шума срабатывания затвора, и затвор не будет полностью завершать цикл. В этом случае причиной может быть мотор. Осмотр шестерни на предмет свободного хода поможет выявить проблему с самим мотором. Мотор можно протестировать и отремонтировать, если имеется проблема с контактами (возможно, из-за падения камеры), либо его может потребоваться заменить.
Вспышка не работает
Рычаг вспышки не поднимается автоматически при съемке, или при поднятом рычаге во время съемки не излучается свет.
Смещение пружины рычага вспышки
Рычаг вспышки должен освобождаться и подниматься автоматически при необходимости во время съемки. Это должно происходить при недостаточном освещении, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Камера использует механический механизм освобождения, который иногда смещается из-за падения или других видов ударов. Самое простое решение — просто вернуть механическую пружину в направляющую, чтобы она оставалась выровненной во время работы вспышки. Перейдите сюда для просмотра руководства по ремонту смещенной пружины.
Электрическая неисправность цепи вспышки
В этом случае рычаг вспышки работает механически, но не электрически. Лампа использует простые положительный и отрицательный провода, которые необходимо проверить на целостность, а также конденсатор, который также подлежит проверке. Если конденсатор выходит из строя, он перестает заряжаться, что приводит к разрыву цепи вспышки. При наличии разомкнутой цепи осмотрите проводку и конденсатор, а затем устраните разрыв или замените компонент. Сама лампа рассчитана на весь срок службы камеры и редко является причиной проблем со вспышкой.
Камера не включается
Камера не запускается при нажатии кнопки питания.
Неисправный источник питания или разряженный аккумулятор
Если камера не включается, проблема может быть просто в неисправном, разряженном или полностью севшем аккумуляторе. Убедитесь, что аккумулятор соответствует модели и правильно установлен в отсек. Если это не решило проблему, зарядите или замените аккумулятор, прежде чем приступать к более глубокой диагностике.
Повреждение или отсоединение материнской платы или её компонентов
Если материнская плата или её компоненты работают неправильно, любое подаваемое напряжение может вызвать короткое замыкание; это обычно случается, если внутрь камеры попала влага. Кроме того, если соединения на материнской плате повреждены или ослаблены, регулятор напряжения или контроллер питания могут подавать недостаточно энергии для включения устройства. В этом случае диагностика интегральных схем или соединений на материнской плате может быть затруднительна без специального оборудования. В такой ситуации, скорее всего, потребуется замена материнской платы. Перейдите сюда для просмотра руководства по замене материнской платы.
Плохое состояние клемм аккумулятора
Если аккумулятор протек и клеммы окислились, либо если клеммы окислились или повреждены по другим причинам, может возникнуть разрыв цепи, препятствующий включению камеры. В некоторых случаях клеммы можно отремонтировать с помощью чистки или легкой шлифовки. Если клеммы не подлежат ремонту, их необходимо заменить.
Неисправный выключатель питания
Если выключатель питания сломан или отсоединен, камера не включится даже при достаточном заряде. Выключатель по умолчанию создает разрыв в цепи, который необходимо устранить для замыкания цепи питания камеры. Если переключатель сломан, его необходимо заменить; если есть разрыв в соединении от или к переключателю, его необходимо устранить. Перейдите сюда для просмотра руководства по проверке и замене выключателя питания.
Разбитое, сколотое или отсутствующее защитное стекло ЖК-экрана
Стекло, закрывающее ЖК-дисплей, разбито или отсутствует.
Разбитое или отсутствующее стекло
Это описание охватывает все случаи, когда стеклянная крышка ЖК-экрана отсутствует или разбита. Это требует базовой разборки передней панели, после чего стекло нужно снять и заменить. Сменные детали стоят недорого и доступны для покупки на многих сайтах в интернете. Чтобы заменить защитное стекло ЖК-экрана, следуйте инструкциям в этом руководстве.
Flor
Участник с: 08/26/15
300 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 членов
Автор 72 руководств
15 Комментариев
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Ответить Поделиться
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Ответить Поделиться
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Ответить Поделиться
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Ответить Поделиться
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 108
За все время: 14,373
