Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на кнопку питания.
Разряженные аккумуляторы
Извлеките аккумулятор и вставьте его в зарядное устройство. Если аккумулятор не заряжается, рассмотрите возможность покупки нового.
Неисправное зарядное устройство
Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Убедитесь, что розетка исправна. Если индикатор не загорается, рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Экран не включается
ЖК-экран ничего не отображает после включения камеры.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, вставив его в зарядное устройство. Если аккумулятор не заряжается, рассмотрите возможность покупки нового.
Неверные настройки
Вариант 1: Включите камеру > Меню > Просмотр > Обзор изображений > Убедитесь, что выбрано «ВКЛ» (ON). Если нет, нажмите «OK», чтобы установить «ВКЛ».
Вариант 2: Снова нажмите «Меню» > Настройка > Автоинформац. дисплей > Убедитесь, что выбрано «ВКЛ» (ON). Если нет, нажмите «OK», чтобы установить «ВКЛ».
Неисправный экран
Если после зарядки аккумулятора ЖК-экран по-прежнему не включается, обратитесь к этому руководству по замене экрана.
Проблемы с записью звука
Камера не записывает звук.
Засорение
Убедитесь, что микрофон ничем не перекрыт (например, руками или грязью, накопившейся во время предыдущих съемок). Микрофон представляет собой три маленьких отверстия, расположенных прямо над логотипом «D3100» на передней панели камеры.
Проблема с настройками
Убедитесь, что в пункте «Звук» раздела «Настройки видео» выбрано «ВКЛ» (ON).
Неисправный микрофон
Если микрофон ничем не перекрыт и настройки проверены, но звук по-прежнему не записывается, обратитесь к этому руководству по замене микрофона.
Камера не делает снимки
При нажатии на кнопку спуска затвор не срабатывает и снимки не сохраняются.
Крышка объектива
Убедитесь, что крышка с передней части объектива снята. Это может показаться очевидным, но многие пользователи упускают из виду простые вещи, создавая себе лишние проблемы.
Память переполнена
Удалите ненужные фотографии. Вы также можете перенести снимки с SD-карты на компьютер, а затем удалить их с карты памяти. Если это невозможно, рассмотрите покупку новой SD-карты.
Кнопка западает
Если кнопка не нажимается, возможно, что-то мешает её ходу. Обратитесь к этому руководству по очистке области вокруг кнопки.
Неисправна кнопка спуска затвора
Если кнопка нажимается свободно, но снимки не делаются, возможно, она неисправна или отошел шлейф. Обратитесь к этому руководству по замене кнопки.
Диск управления не работает
Диск управления не меняет настройки.
Ошибка при запуске
Выключите камеру. Извлеките аккумулятор. Это может помочь, если проблема возникла единожды. Если проблема повторяется, перейдите к следующим пунктам.
Грязь в диске управления
Возможно, в диске накопилась грязь в результате естественного износа. Попробуйте просто покрутить диск. Это может помочь устранить загрязнение или коррозию, возникшую на контактах.
Сброс к заводским настройкам
Нажмите кнопку «Меню» слева от ЖК-экрана. Выберите «Меню съемки» или «Меню настройки». Прокрутите вниз до пункта «Сброс параметров съемки». Нажмите «OK», выберите «Да» и снова нажмите «OK». ПРИМЕЧАНИЕ: Это сбросит все ваши личные настройки. Вам потребуется настроить параметры заново.
Jet Mejia
Участник с: 09/26/16
686 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 членов
Автор 36 руководств
30 Комментариев
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - Ответить Поделиться
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - Ответить Поделиться
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - Ответить Поделиться
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - Ответить Поделиться
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 150
За все время: 19,568
