Камера не включается
Камера не реагирует и не подает никаких признаков активности при включении.
Сделайте пробный снимок
Сделайте быстрый пробный снимок. Если он получился, значит, дело не в аккумуляторе, а проблема может быть в дисплее.
Проверьте переключатель питания (ON)
Убедитесь, что переключатель питания полностью переведен в положение ON. Камера не включится, если переключатель находится в промежуточном положении между ON и OFF.
Проверьте аккумулятор
Возможно, аккумулятор вставлен неправильно. Убедитесь в правильности направления установки: знаки плюс на аккумуляторе должны совпадать с соответствующими метками на корпусе.
Возможно, ваш аккумулятор разряжен. Полностью зарядите аккумулятор и попробуйте включить камеру. Если она не включается, возможно, вам потребуется замена аккумулятора с помощью этого руководства.
Аккумулятор заменен, но камера по-прежнему не включается
Камера не подает никаких признаков наличия питания.
Ознакомьтесь с руководством пользователя
Обратитесь к руководству пользователя, которое находится здесь. Возможно, вам потребуется заменить материнскую плату, и вы можете воспользоваться для этого данным руководством.
Материнская плата заменена, но проблемы остались
Если вы можете делать снимки, но ничего не видите на экране, возможно, у вас неисправен ЖК-экран. Вы можете заменить экран, используя это руководство.
Камера долго включается
Камера работает медленно при включении.
Проверьте карту памяти
Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно. Также проверьте, не заблокирована ли она: извлеките карту памяти, убедитесь, что переключатель «Lock» находится в выключенном положении, и вставьте ее обратно в камеру.
Проверьте файлы на карте памяти
Проверьте, не заполнена ли карта памяти; если она заполнена, удалите файлы или папки, чтобы освободить место. Вы можете удалить фотографии или использовать новую карту памяти. Воспользуйтесь этим руководством для замены карты памяти.
Фотографии получаются размытыми
Камера и объектив не фокусируются.
Очистите объектив
Внешняя линза объектива может быть грязной. Аккуратно отсоедините объектив и с помощью салфетки из микрофибры слегка протрите линзу снаружи и изнутри. Установите объектив обратно после завершения очистки.
Проверьте настройки автофокуса
Возможно, переключатель настроек автофокуса не зафиксирован в нужном положении. Убедитесь, что он полностью установлен. Также проверьте, не включен ли ручной режим фокусировки.
Камера не удаляет фотографии
Я очистил все снимки, но некоторые из них не удаляются.
Фотографии могут быть защищены
Выберите нужную фотографию и воспользуйтесь опциями меню, чтобы снять защиту с изображения на экране.
Карта памяти заблокирована
Извлеките карту памяти, убедитесь, что переключатель «Lock» находится в выключенном положении, и вставьте ее обратно в камеру.
Jose Ramirez
Участник с: 09/10/14
980 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 членов
Автор 48 руководств
25 Комментариев
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Ответить Поделиться
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Ответить Поделиться
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Ответить Поделиться
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Ответить Поделиться
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 108
За все время: 29,078
