Объектив не устанавливается
Повреждено крепление объектива
Объектив не фиксируется в креплении должным образом.
Убедитесь, что контакты на креплении объектива камеры и на самом объективе чистые. Если крепление объектива сломано, заменить его совсем несложно.
Разбит экран
Трещина на экране
На экране отображаются необычные цвета или видны визуальные повреждения.
Вам потребуется заменить экран.
Сбои программного обеспечения камеры
Камера не реагирует на действия
Проблема не в экране, а в самой камере. Скорее всего, она просто зависла.
К сожалению, вам придется выполнить жесткую перезагрузку. Извлеките аккумулятор из камеры. Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 20 секунд. Вставьте аккумулятор обратно в камеру.
Повреждена материнская плата
Ваша материнская плата могла выйти из строя. Вам придется купить новую.
Если вы попробовали все вышеперечисленное, но камера так и не включается, возможно, ваша материнская плата неисправна. Поищите в интернете или обратитесь в ближайший магазин фототехники, чтобы найти замену. Убедитесь, что модель соответствует той, что была установлена в вашей камере ранее.
Камера не включается
Разряжен аккумулятор
Скорее всего, аккумулятор камеры разряжен. Простая зарядка должна помочь.
Извлеките аккумулятор из камеры. Поместите его в зарядное устройство, которое шло в комплекте с камерой. Зарядка может занять несколько часов. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, вставьте его обратно в камеру.
Загрязнен отсек для аккумулятора
Возможно, отсек для аккумулятора загрязнен. Чистка должна помочь.
Извлеките аккумулятор, возьмите ватную палочку, смоченную небольшим количеством спирта, и очистите контакты внутри отсека. Постарайтесь удалить всю пыль, которую сможете увидеть. Эта пыль может препятствовать плотному контакту аккумулятора с камерой.
Неисправен аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор вышел из строя. Вам потребуется приобрести новый.
Если вы заряжали аккумулятор пару часов, а камера все равно не включается, возможно, он полностью пришел в негодность. Поищите в интернете или обратитесь в ближайший магазин фототехники, чтобы найти замену. Убедитесь, что новый аккумулятор той же модели, что и предыдущий, поскольку установка неподходящего аккумулятора может привести к необратимым повреждениям камеры.
Карта памяти не сохраняет изображения
Карта памяти переполнена
Возможно, на карте памяти не осталось места для новых снимков. Попробуйте освободить место.
Подключите карту памяти к компьютеру, скопируйте содержимое и удалите снимки с карты. Это должно освободить место для новых фотографий.
Карта памяти неисправна
Возможно, карта памяти повреждена или возникла ошибка файловой системы.
Попробуйте использовать другую карту памяти. Если камера способна сохранять изображения на нее, вероятно, ваша исходная карта вышла из строя. Форматирование карты может помочь, но будьте осторожны: форматирование приведет к безвозвратному удалению всех данных на ней.
Загрязнены контакты карты памяти
Контакты могли загрязниться при ежедневном использовании.
Для этого потребуется разобрать камеру и очистить контакты.
Вспышка не срабатывает
Вспышка отключена
Вспышка может быть отключена в настройках. Убедитесь, что она включена.
Зайдите в меню настроек и убедитесь, что функция вспышки включена. Попробуйте сделать еще один снимок и проверьте, работает ли вспышка теперь.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Для использования вспышки требуется много энергии. Попробуйте зарядить аккумулятор.
Выключите камеру и извлеките аккумулятор. Установите его в зарядное устройство и заряжайте пару часов. После полной зарядки попробуйте снова использовать вспышку.
Вспышка неисправна
Вспышка не поднимается, хотя все вышеперечисленное было проверено.
Сместился фиксатор в отсеке вспышки. Вам нужно будет открыть механизм вспышки и сбросить его или отремонтировать фиксатор вспышки.
На экране камеры отображаются сообщения об ошибках
Ошибка «Нет карты памяти»
На камере отображается [ - E - ].
Вставьте карту памяти. Если карта уже вставлена, воспользуйтесь инструкцией «Карта памяти не сохраняет изображения» выше.
Ошибка «Нажмите кнопку спуска затвора снова»
На камере мигает [ E r r ].
Попробуйте нажать кнопку спуска затвора еще раз. Если проблема сохраняется, обратитесь в местный магазин фототехники.
Ничего не видно в видоискателе
Крышка объектива не снята
Когда вы смотрите в видоискатель, вы видите только темноту.
Убедитесь, что крышка снята с передней части объектива камеры.
Видоискатель загрязнен или поцарапан
Изображение мутное или видны царапины при просмотре через видоискатель.
Видоискатель мог покрыться грязью и налетом после ежедневного использования или был поцарапан. Вам потребуется очистить или заменить видоискатель.
Lindsey Chase
Участник с: 01/21/14
227 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 членов
Автор 72 руководств
16 Комментариев
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Ответить Поделиться
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Ответить Поделиться
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Ответить Поделиться
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Ответить Поделиться
In settings you can set the time the finder stays on
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 105
За все время: 17,583
