Камера не фокусируется должным образом / изображение размытое
Автофокус работает некорректно или не работает вовсе.
Автофокус включен, но фотографии все равно размыты
Попробуйте использовать ручную фокусировку. Нажмите кнопку «info» рядом с кнопкой спуска затвора для отображения информации о съемке, затем нажмите кнопку «i» в левом нижнем углу экрана, выберите текущий режим фокусировки (должен быть AF-A/S/C) и установите «MF» для ручного режима.
Автофокус выключен
Убедитесь, что выбран один из режимов автофокусировки. Нажмите кнопку «info» рядом с кнопкой спуска затвора. В центре меню вы должны увидеть «AF-A», «AF-S» или «AF-C». Если отображается «MF», значит, включен ручной режим. Выберите его и установите один из режимов автофокусировки.
Появляется сообщение об ошибке «Err»
В видоискателе отображается «ERR».
Кнопка спуска затвора
Если на индикаторном мониторе отображается «Ошибка. Нажмите кнопку спуска затвора еще раз», возможно, кнопка спуска затвора заклинила. Проверьте кнопку на наличие посторонних предметов или липких веществ, которые могут вызывать проблему, при необходимости очистите её и попробуйте снова.
Ошибка при запуске
Если на индикаторном мониторе отображается «Ошибка запуска», отсоедините от камеры все аксессуары. Извлеките аккумулятор и карту памяти как минимум на пятнадцать минут. Вставьте карту памяти обратно и установите полностью заряженный аккумулятор EN-EL9a.
Ошибка автоматической экспозиции
Если на индикаторном мониторе отображается «Ошибка автоэкспозиции», отсоедините от камеры все аксессуары. Замените аккумулятор на полностью заряженный EN-EL9a.
Мигающий значок аккумулятора
Значок аккумулятора в видоискателе мигает.
Аккумулятор нельзя использовать
Если на мониторе отображается «Данный аккумулятор нельзя использовать», выключите камеру и замените аккумулятор на одобренный Nikon EN-EL9a.
Спуск затвора заблокирован
Если на мониторе отображается «Спуск затвора заблокирован», выключите камеру, зарядите или замените аккумулятор.
Ошибка инициализации
Если на мониторе отображается «Ошибка инициализации», выключите камеру, извлеките и снова вставьте аккумулятор.
Вспышка не срабатывает
Вспышка поднимается, но не срабатывает или вообще не включается.
Заклинивший контакт датчика
Под блоком вспышки находится небольшой подпружиненный контакт, который определяет, поднята вспышка или нет. Поднимите вспышку вручную и проверьте этот контакт. Если он застрял, очистите его ватной палочкой с небольшим количеством спирта. Дополнительную информацию по этой проблеме можно найти в этой статье на JustAnswer.com.
Использование вспышки в режимах P/S/A/M/«Еда»
Перед съемкой вспышку необходимо поднять вручную. Нажмите кнопку вспышки на передней панели камеры, расположенную под вспышкой и справа от неё.
Невозможно сделать снимок после использования вспышки
Камера может временно блокировать кнопку спуска затвора после многократного использования вспышки подряд. Это встроенная функция для защиты лампы вспышки. Подождите минуту и попробуйте снова.
Настройки ISO
Неправильные настройки ISO
Неправильные настройки ISO могут привести к проблемам при съемке. В зависимости от освещенности во время съемки, высокое значение ISO следует использовать при слабом свете. В любых других условиях предпочтительнее низкое ISO или автоматический режим.
Шум
ISO определяет светочувствительность камеры. Есть два варианта решения: снизить ISO или использовать функцию шумоподавления. Если установлено высокое значение ISO, уменьшите его для снижения шума с помощью кнопок управления на камере. Чтобы включить функцию шумоподавления, перейдите в «Меню режима съемки», прокрутите до пункта «Шумоподавление при высоком ISO» и включите его.
Kate Peterson
Участник с: 04/14/14
87 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 членов
Автор 72 руководств
15 Комментариев
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Ответить Поделиться
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Ответить Поделиться
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Ответить Поделиться
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Ответить Поделиться
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 81
За все время: 31,444
